ЭБУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЭБУ вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 17:58
Ребята переодически глючат мозги на авто. При прогреве двигателя зависают обороты холостого хода на 1500,косяк знаю в чём. Зависают подшаги при прогреве двигателя которые при помощи импульсов передают сигналы в механизм датчика холостова хода.вот только понять не могу почему они зависают из-за чего это происходит и как это лечить? Перепрошил эбу поставил другую прошивку хватило на год,пришли холода и опять заглючили обороты холостого хода при прогреве двигла.
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 18:17
А тип ЭБУ (маркировка) какой!? Какая прошивка (ID) была и какую поставили? и че с "массой" на контроллере и двигателе.
Бывают очень часто "глюки" из-за плохого контакта с "массой", особенно с прогревом!
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 18:59
На моей машине стоит вот такое ЭБУ 21067-1411020-11
59 4 84105 1205 0474107 А226FM10 12V Автел,прошивку сменил на более экономичную,вот только как она называеться я не знаю,но мне очень сильно нравиться. А где находиться масса эбу?
масса кузова и масса двигателя исправна,контакты всё зачищено.
Nikos102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 19:27
у конечно не шарю в эбу , НО на хх отвечает РХХ . может его сменить для начала?
тем более что я слышал что РХХ с завода глючное бывает ставят, у друга было такое, а может брак просто!
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pivinik
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 20:13
Это "Январь 7.2": http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
А226FM10
это версия заводской прошивки (ID).
Вот распиновка разъема ЭБУ: http://www.chiptuner.ru/content/pin5
там можно наити контакты "массы", но главные не они, а то место, где они прикручиваются к кузову! Вообщем где-то должна быть соответсвующая шпилька... Так же гляньте, как "мозги" закрепелены - на пластик или нет. Вообщем есть ли соприкосновение корпуса ЭБУ с "массой". Если нет, то можно бросить отдельный провод от кузова под один из болтов крепления корпуса ЭБУ.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 23:03
По хорошему толковая диагносттика требуется. По трабле - проверь шаговость РХХ при выдвижении штока (контакты А-В задвигают, контакты С-Д выдвигают). На старых РХХ длина штока 27мм, на новых 24мм. Прочистить канал ХХ на ДЗ. Ещё могут подвисать обороты при глюке ДМРВ и ДПДЗ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 00:06
Ну впринципе если есть Нотбук, то можно подключиться по К-линии к "мозгам" через адаптер и понаблюдать за процессом с помощью проги диагностики.
Проги наверное понадобяться типа OpenDiag и SteVaz.
ЗЫ. http://www.chiptuner.ru/content/connect/
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 17:39
всем спасибо
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 18:17
Год назад я вам описывал свой вариант, это когда всё заменено и справно(Одна и та же машина, на бош797 всё идеально, а на Я7.2 виснут на 1500 через 15минут), но зависают хх http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293279 Тут подробнее и с картинками я писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290507
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 15:42
я бы сначало снял дросель и помыл бы его полностью всеровно не навредит . Надо исходить с самого простого и подходить к сложному и затратному. Ну и конечно читать форумы полюбому кто то справился с этой проблемой вот только ни всегда пишут потом что делали и как решили.
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Markjr
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 12:07
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане помогите оживить мой ВАЗ 21053. В общем сделал я полный кап ремонт всего что только можно(кузова,ходовой,двигателя) и решил поставить инжектор. Нашел я ресивер с рейкой 2123,проводка и мозги с 2113(январь 7.2. 2111-82) проводку перепаковал под свой мотор(ничего не резал) подключал по этой схеме http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=11769&goto=nextnewest
И он мертвый. Может кто,что скажет Sorry
Только что проверил ЭБУ на целосность-он рабочий уже радует.
Всё можно исправить,если знаеш как.
Последний раз редактировалось: Markjr (28 Ноября 2012 13:27), всего редактировалось 1 раз
Markjr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 12:39
И стоило деньги и время тратить, для получения такого результата? Что тут можно еще сказать!
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 15:24
Markjr
Надо было отдельную тему делать. Раз ЭБУ рабочий. Здесь внятной дискуссии у тебя не выйдет
По твоему вопросу - не знаю. Неправильно подключил.
Зажигание есть? Форсунки открываются? И т.д. мало инфы
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Markjr
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2012 14:27
Вячеслав Карпов писал(а):
Markjr
Да уже искру нашел,теперь бензонасос осталось найти,и чтото не могу подключиться к диагностике через ноут.
