дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
авто ваз 21124 первые признаки появились месяц назад поворачиваешь ключ стартер начинает крутить с небольшой задержкой.ездил дальше. потом стало так поворачиваешь ключ она молчит держишь его в положении завода несколько секунд и двигатель запускается. по переживал и ездил дальше. но когда она стала в самый неподходящий момент незаводиться я уже обиделся зачистил все контакты неделю ездил спокойно .но сегодня два раза еле завел .поехал к электрику он мне ведь она работает нормально заводится
дома решил разобрать стартер проверить но так и не смог открутить три болта "звездочки"(очень хочется посмотреть в глаза изобретателю стартера) вот как их открутить если они слизаны. дурдом какой
то.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
дементий
прежде , чем куда-то лезть - замерил бы напряжение на акб
электрик г@$но и дебил.
ехать нужно к нормальному человеку.
но таких почти не осталось
дементий
напряжение нормальное. и электрик мастер хороший как искать причину неисправности если ее на данный момент нет.кстати есдил на официальный сервис ваз там сказали что надо поменять несколько запчастей и назвали сумму ...и я уехал
sveinung
дементий
тут либо стартер глючит, оченно маловероятно - зз.
попробуй напрямую пускануть.
исключишь зз .
мож втягивающее крысит ?
сколько ему лет ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
