Заводится с третьего раза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится с третьего раза. вывод темы на печать
Dmitriy_Nel
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 22:18
Доброго времени суток.
В наследство досталась двенашка лохматого года, 1,5 движок. Наблюдается такая проблема, заводится в любую температуру, на холодную и на горячую лишь с третьего раза.
Действия такие: включаю зажигание, жду когда перестанет жужжать насос, выключаю зажигание, снова включаю и так три раза, потом завожу. Если, например, завести после первого жужжания, то 100% сразу глохнет, если после второго, то есть крохотный шанс завестись, но тогда обороты плавают от 1000 до 0 (так что лампочка давления масла загорается), если погазовать, то всё устаканивается. Скажите, пожалуйста, где копать?
Dmitriy_Nel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 23:56
Копай грязь в ДУ, РХХ и малой вентиляции картерных газов.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 12:25
Dmitriy_Nel
есть вариант смерти б\н.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wi-fi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 12:32
sveinung писал(а):
Dmitriy_Nel
wi-fi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 16:19
у неня вылечилось только прошивкой
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 17:34
опять прошивка facepalm
скоро на любой вопрос будут советовать прошица facepalm
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 18:10
я не советовал, просто сам копал, все исправно. дело было ву ПО стоковом. тока у меня со 2-го раза заводилась
Dmitriy_Nel
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 18:17
Спасибо. Скорее всего ЭБУ, так как ДУ и вентиляция картера начищены и не раз. РХХ был и чищен и заменен не один раз. Открылась одна особенность: если скинуть клемму аккума, то потом сразу заводится с первого раза.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 19:08
во во, я тоже чистил чистил, без толку.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 22:23
Т.е. под тобой машина уже давно? И всегда так заводилась?
Массы в каком состоянии?
Dmitriy_Nel
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 00:01
Не, машина подо мной недавно, но прежний хозяин ввел в курс дела.
А что с массами может быть?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 09:51
9ку с инжект Евро-0 видел с похожими проблемами, только заводилась может и 3 может и на 5-7разы, сброс клеммы давал положительный результат, давление топлива в норме 3.0 (ровно), свечи 1-2 цилиндра мокрые после 2 попыток прокрутки, 3-4 более менее. ХХ не ровный с перебоями. ВВ рабочие, МЗ подкидывался и новый и с рабочей авто, ДУ и РХХ менялись, свечи и родные чистились и новые подкидывались 0 результат. Осталось либо компрессия - т.к. водила жаловался на немного высоковатый расход топлива, дерготню при разгоне либо форсунки. Пошли легким 2ый путем, сняли форсунки - в рампе грязь! при том что хозяин уверял что менял и памперс и фильтр тонкой очистки, у 2ой форсунки лопнул колпачок что в низу, отверстия елё видны у 1ой и 2ой, 3-4 худо бедно хорошо смотрелись распыл только у 4 был похожий на форсуночную. Промылись сольвентом в ультраванне 5 минут - распыл в норме. Машина завелась с пол оборота на своих свечах!
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 20:52
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2012 08:19
у меня бензонасос новый, топливный фильтр меняный, датчик хх поменял. глохло на холостых. побрызгал очистителем карбюратора в сопло ХХ, стало лучше, но заводится с 2х-3х включении насоса. давление не проверял. сейчас форсунки отмачиваются, посмотрю как станет. еще думаю может как-то влияет отсутствие адсорбера, я всю эту систему паров снял. еще мокнет бензобак.
Alexey103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
