Владимир5
Авто: Приора
Приора (1 год) при включении двигателя печки в салоне слышан треск, похожий на попавший лист с дерева о который бьют лопасти вентилятора. При включении циркуляции воздуха в салоне треск прослушивается сильно, а при заборе воздуха с улицы треск слабо слышен. Стоит салонный фильтр. Что может вызывать этот треск? Гарантия (хотя им доказать не могу)?
Спасибо
foxxxs
Авто: Ваз 21104/2006/графитовый металлик/1,6 16кл
есть предположение что крыльчатке вентилятора хана пришла..было просто похожее...но на класике правда
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Если гарантия , то какие проблемы 7 Добивай их по полной , что бы не расслаблялись . Ты не добьешься , другой сам ковырять начнет ... А в результате имеем то , что имеем . Есть законы и они работают , добивайся , не ленись . Попал лист , значит криво фильтр установлен , делай выводы .
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
k750 писал(а):Попал лист , значит криво фильтр установлен , делай выводы .
На приоре с кондиционером панасоник фильтр салона установлен после вентилятора, поэтому в вентилятор попадают листья. Чтобы их оттуда достать нужно завести двигатель, включить рециркуляцию, выключить вентилятор отопителя, открыть бардачек и через окно рециркуляции под панелью достать эти листья из крыльчатки. Делов на 2 минуты
Копирую свой же пост с другого форума.
Цитата:Сегодня залез и я под жабо из-за небольшого треска в вентиляторе. Стоит кондей и подушка, поэтому из бардачка залезть не судьба, мотор печки снять тоже.
При виде разъема питания пришла в голову мысль перекинуть провода. Перекинул, включил макс. скорость вращения и зажигание. Сухой лист вылетел секунд через 20 (треск пропал). Достал его пылесосом. Всех дел оказалось минут на 10.
P.S. Чутье подсказывает, что за ссылки на схожий форум можно получить по шее. Или нет?
Владимир5
Авто: Приора
ВиталийЖ писал(а):k750 писал(а):Попал лист , значит криво фильтр установлен , делай выводы .
Да у меня вроде кондей Панасоник, попробую сам, т.к. сегодня 2 раз пнули из сервиса (сказали, что печь работает и звук не сильный и не страшен).
Только немного не понял как достать.
Завести двигатель, включить рециркуляцию (нажать кнопку), выключить вентилятор (а до этого его включить?), открыть бардачек (в салоне как я понимаю?) и через окно рециркуляции под панелью (а где именно оно?).
Спасибо Виталий.
ВиталийЖ
Владимир5 писал(а):выключить вентилятор (а до этого его включить?
Просто должен быть выключен(руками все-таки в него полезешь)
Цитата:через окно рециркуляции под панелью (а где именно оно?).
Под лобовым стеклом за панелью. Через бардачек рукой найдешь легко, двигатель нужно заводить, чтобы заслонка рециркуляции открылась, у нее привод от разрежения во впускном коллекторе.
Незачто
тоже самое колбасит листья-езжу на макс скорости обдува,через полчаса лист лопает и наступает тишина до след листа
