Slim_Over
Авто: ВАЗ 2111
После этого лета стал замечать, что после торможения, примерно 3-4 секунды вращения колеса слышен характерный скрип колодки о тормозной диск. Вот сижу и думаю - куда смотреть? Цилиндр не отжимается как надо, или направляющую надо смазать?
cherm.ivan
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2003г.в
Замени колодки. У меня тоже скрипели так же.
И посмотри тормозные диски ( я тоже их заменил)
Vit59
Авто: 2112 2004
Slim_Over
Авто: ВАЗ 2111
Vit59 Ну точно не финвал. То ли Чемпион, то ли Феродо.
cherm.ivan Диски новые, менял зимой.
Еще раз хочу уточнить - скрип не при торможении, а при движении ПОСЛЕ торможения
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Из нагугленного - проблема либо в направляющих, либо в цилиндре. В любом случае - надо разбирать и смотреть
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
cherm.ivan писал(а):Замени колодки. У меня тоже скрипели так же.
Замени машину. Я заменил - скрип пропал
Slim_Over
Очень просто. Скидываешь колесо, скидываешь колодки (запоминая внешнюю и наружную). Напильником проходишь направляйки. Можешь параллельно для самоуспокоения вдавить тормозной цилиндр. Туго, но силёнок должно хватить.
Потом всё собираешь. Можешь без фанатизма чисто символически смазать направляйки. Не уверен - не мажь.
Делов минут 20 с перекурами.
Если не пропадёт - смотрим дальше. Заднее колесо. Если рабочее- дело в цилиндре переднем. Если закисшее- то может и ГТЦ быть.
Но опять-таки, если колодки живые, а не
Vit59 писал(а):отслоились
!Lnur
Какова остаточная толщина колодок?
Наверняка колодки уже сильно изношены и поршень РТЦ сильно выходит и неохотно втягивается.
Slim_Over
Авто: ВАЗ 2111
!Lnur дык практически сантиметр толщина.
Я пока грешу на хреново возвращающийся цилиндр да направляющие
Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
Ходят слухи о растянутых направляющих пружинах, на задних колодках
Maks IM
Стоит заменить колодки. Если колодки китайские, типо сангсин и иже с ними, то вполне могут скрипеть.
