Андрей 57 rus
значит такое дело, стала дико вибрировать панель на хх и в сало вибрирует, когда трогаешься так и думаеться панель выпригнет. обороты около 900,(работает ровно) чуть газу дашь, все в норме, нагрузку включишь, обороты меньше, и сильнее вибрирует, но если еше нагрузку поболее включить, то пропадает вибрация, На что грешить, думаю подушки дрыгателя, одна задняя где коробка начинает разваливаться, оно??
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Может движок на защите лежит? Проверь на всякий случай зазор. Если конечно защита имеется.
Андрей 57 rus
зазор в пару см. имееться
Алексей462
Авто: ВАЗ
Андрей 57 rus
Опоры двигателя под замену просятся.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Компрессия по цилиндрам ровная? Подобные симптомы были, когда прогорел выпускной клапан.
пропуски зажигания...троит ...опоры то же дают расколбас у меня у товарища свечи дали такой расскалбасс
может маховик кривой
Андрей 57 rus
Алексей462 писал(а):Опоры двигателя под замену просятся.
я вот и думаю что они , особенно задняя либо просела
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Андрей 57 rus писал(а):когда трогаешься так и думаеться панель выпригнет
Это похоже на дефект в диске сцепления
Андрей 57 rus
сцепу диск менял пару месяцев назад, вроде норма, все же думаю на опоры, т.к. сам двимгатель не колбасит, работает ровно, а вот чет то стал завален назад, раньше рука к фильтру масляному пролезала сверху, а сейчас узко....
Алексей462
Авто: ВАЗ
Андрей 57 rus писал(а):Алексей462 писал(а):Опоры двигателя под замену просятся.
Ну правильно думаеш,если просела и нет зазора вот тебе и вибрация на хх.
Андрей 57 rus
подушки все менять рекомендуемо??
Алексей462
Авто: ВАЗ
Андрей 57 rus писал(а):подушки все менять рекомендуемо??
Лучше все и сразу,ну или хотябы переднию и заднию.
