realking
Авто: 21074
pivinik
он вроде 2х рядный?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
vovakh писал(а):Поставь медный радиатор ШААЗ трехрядный и будет счастье. Лузар слабоват по теплоотдаче.
Да тут дело скорее всего в самом радиаторе, может реально брак. Ну а 2х рядный или 3х, разница конечно есть, но не на столько.
У меня сейчас люминевый лузаровский 3х рядный, греет норм. Той зимой при -30 в салоне стабильно +17.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
realking писал(а):ну есть такая возможность что вентилятор дует не в ту сторону???если поменять контакты на кнопке включения печки?
У мотора один провод (черный) имеет клемму под болт и крепится на кузов авто. Случайно подключить его к кнопке по моему маловероятно. Два других провода - это плюсы - они внутри мотора соединены вместе. От их перепутывания ничего не изменится кроме скорости вращения. Так что нет, в кнопке причину не ищи.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
ШААЗ черной краской выкрашен весь.Оренбург тоже хороший,только не выпускают вроде уже.
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
vovakh писал(а):ШААЗ черной краской выкрашен весь.Оренбург тоже хороший,только не выпускают вроде уже.
извените может и не прав но по пойму называетса СААЗ.
realking
Авто: 21074
Тоесть как я понял дело в радиаторе???менять его на 3х рядный???а есть возможность что дело в термостате???
или в чем то другом?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Термостат не влияет напрямую на печку в салоне. Только если он снижает температуру двигателя вцелом, и не дает ему как следует прогреться.
pivinik
realking писал(а):pivinik
он вроде 2х рядный?
да, походу дела так.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
сержа писал(а):vovakh писал(а):ШААЗ черной краской выкрашен весь.Оренбург тоже хороший,только не выпускают вроде уже.
Не прав
ШААЗ - Шадринский АвтоАгрегатный Завод. 150км от Кургана. Второй по величине город Курганской области. И, знаете, что удивительно? Я ни разу в Кургане не видел продукции ШААЗ-а.
сержа
S45RUS писал(а):сержа писал(а):vovakh писал(а):ШААЗ черной краской выкрашен весь.Оренбург тоже хороший,только не выпускают вроде уже.
Не прав
понял. Просто когда была девятка я себе ставил СААЗ.вот и подумал что может опечатка.
S45RUS
realking
Авто: 21074
Нашол Шаазовский 3х рядный радиатор на днях буду менять надеюсь поможет(...
А может кто знает есть вариант поставить мотор печки мощнее на 3-5 скоростей?подходит ли от какой нибудь другой машины на класику??
S45RUS
У меня в 2107 с достаточно значительной переделкой установлена улитка 2108(09,...). Тут где-то была тема про это. Решилась проблема с отсутствием обдува стекла водительской двери. Ну и шумит она более приятнее что ли.
Вот:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=285126
realking
Авто: 21074
к сожалению это долго да и ближе к зиме не охото этим заниматься((я знаю этот вариант
vovakh
ШААЗ пару недель краской вонять будет немного когда поставишь. Не пугайся.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Может кому пригодится мой опыт. Сегодня разобрал печку по причине того, что плохо стала греть печка. То есть вроде бы и ничего, но просто помню по прошлой зиме, что когда едешь долго и печку в ноги направляешь, то аж через сапоги прижигало, а сейчас такого нет. Разобрал, и причиной оказались кусочки какой-то то ли резины, то ли слежавшейся грязи в кранике отопителя прямо перед керамическим элементом. При этом сам краник открывался и закрывался нормально и печка вроде бы грела, но циркуляция была очень слабой. Так что возьмите на заметку
vovakh
Это герметик скорее всего был.
Saprankov
vovakh писал(а):Это герметик скорее всего был.
Возможно. Именно по причине таких вероятностей стараюсь герметик не использовать, вот и вчера тоже все прокладки сам из резины ножницами вырезал. Имхо так надежнее чем герметик и бесплатно к тому же
Кстати, радиатор - обычный Оренбургский медный двухрядный, помпа от Газели присутствует. А также дополнительный алюминиевый радиатор на месте полки в ногах у пассажира. Сегодня у нас -22, через 10 мин. поездки печку периодически выключал - жарко.
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Saprankov писал(а): А также дополнительный алюминиевый радиатор на месте полки в ногах у пассажира.
Скинь фото, если можешь. Я алюминиевый поменял на медный, алюминиевый валяется, вот думаю как и куда его приспособить.
Saprankov
Altay писал(а):Скинь фото, если можешь. Я алюминиевый поменял на медный, алюминиевый валяется, вот думаю как и куда его приспособить.
Смогу, но завтра, ибо сегодня стемнело уже. Радиатор просто прикреплен сверху к полке (лежит на ней), а снизу в полке 4 круглых отверстия под 80мм. компьютерные вентили. Подключен последовательно после основного радиатора. На основном радиаторе выходная трубка спилена до длины примерно в сантиметра три. Потом из этого же обрезка делаем переходник для соединения шлангов между салоном и моторным отсеком.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
кстати в прошлом году, тоже мучался с печкой - поставил 3-х рядку ШААЗ и забыл, по всему городу искал 3-х рядный алюминевый на меня смотрели как на дурака и сказали такого не существует.
Saprankov
sergey19805710
Авто: ВАЗ2107
промывай старую печку 3 рядную и обратно втыкай что то значит не порядок с новой печкой
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
сделай дросселирующую вставку из рессорной втулки волги и вставь его в малый круг термостата-от головки к термостату. так делается на инжах,точнее на патрубках. на малом круге будет сильнее циркулировать через печку. я себе так делал. зимой на ходу никогда не включал вентилятор. жарища была...
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Лайт писал(а):сделай дросселирующую вставку из рессорной втулки волги и вставь его в малый круг термостата-от головки к термостату. так делается на инжах,точнее на патрубках. на малом круге будет сильнее циркулировать через печку. я себе так делал. зимой на ходу никогда не включал вентилятор. жарища была...
Вопрос- втулка эта резиновая или металлическая, прошу прояснить?
