Аккумулятор ёмкость потерял?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аккумулятор ёмкость потерял? вывод темы на печать
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 10:34
Похолодало, решил аккумулятор подзарядить, снял, принёс, подоткнул зарядник. Заряжаю всегда в автоматическом режиме, зарядник сам выставляет ток порядка 8-10 ампер и шурует в таком режиме около часа, а то и полутора, затем плавно снижает до 4-5 и через несколько часов снижает плавно до полуампера и т.д.
Нынче гляжу, зарядник выставил привычные 10 ампер и буквально через минуту сбрасывает до 4-х. Что-то не то.. решил дать согреться аккумулятору до комнатной температуры - тоже самое. Опять зарядник скинул сразу до 4-5 ампер , а через пару-тройку часов и вовсе до 2-х ампер.
Такое ощущение, что у аккума пропало половина ёмкости, уж больно быстро зарядный ток падает почти до нуля.
Может такое быть? Аккуму пошел 5-й год, отъездил на нем с марта, проблем с заводом не было, понимаю что лето и т.п.
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 10:50
Автоматический зарядник предназначен для зарядки новых аккумуляторов. Старые начинают сульфатироваться, в них постепенно осыпается активная масса с пластин и поэтому в них временные характеристики падения тока уже другие. Им требуется более высокое напряжение чтоб поддерживать ток, что зарядник делать не умеет т.к. в нем напряжение фиксированно исходя из расчета на свежий аккумулятор.
Если есть пробки - померяй плотность. И используй ручной зарядник.
Без контроля плотности старый аккумулятор зарядить проблематично, т.к вероятно может понадобиться именно зарядка малым током порядка 1 ампера под сутки. А зарядник при таком токе будет рапортовать "заряд окончен"
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 10:55
Нету пробок, Варта.. в ручную можно попробовать заряжать (зарядник позволяет), а вот как я увижу что он "закипел" чтобы снизить ток?
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 11:27
Тогда можно подстраховавшись сразу заряжать малым током. Как долго? Можно померять после отстоя в несколько часов напряжение на аккумуляторе. Оно примерно соответствует плотности. 12,7В соответсвует 1,27. 12,0В соответствует 1,20 и тп. Найдя таким образом исходную плотность по таблице смотрим на сколько процентов она разряжена.
Напрммер намеряли 12,1В. Это плотность 1,21. Она соответствует 50% заряда. При емкости 55А*ч это 27,5А*ч. Если заряжать током 1А потребуется 27,5часа. Если током 2А - 13,8часа. Ну т.к КПД не 100% особенно старой батареи то время будет больше, но примерно оценить так возможно.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 18:28
понял, спасибо, поставлю его на сутки малым током, погляжу как получится Good
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2012 08:12
Может такое быть?
Зарядник может так себя вести по той причине, что батарея нормально заряжена…, хотя если активная масса существенно осыпалась или имеется сильная сульфатация пластин, то и поведение зарядника будет аналогично.
Когда батарея начинает «кипеть», то это прекрасно слышно. Кроме того изначально не следует давать ток более 1/10 емкости, а еще лучше не более 1/20, ну а самый идеальный вариант, это 1-1,5 ампера.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2012 22:17
Helg-001 писал(а):
[изначально не следует давать ток более 1/10 емкости, а еще лучше не более 1/20, ну а самый идеальный вариант, это 1-1,5 ампера.
Полностью с Вами солидарен.! Drinks or Beer В.Д.
Можно просто-Алексеич
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
