Гул спереди, в диапазоне 20-50кмч на 2й передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул спереди, в диапазоне 20-50кмч на 2й передаче вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 16:42
При разгоне на второй проявляет себя, но не каждый раз, с чем связано никак не пойму, гул является не монотонным, а с некоторой частотой. На диагностике выявили, что ступичные предние гудят, но не так что бы прямо-таки сильно, люфта никакого нет, в итоге на левый передний развели поменять, сменил так как нужно было поехать на дальнее расстояние, гул как возникал иногда так и возникает. Не представляю просто что еще может гудеть, может в КПП что-то?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2012 17:39
Smart
смени и второй ступичный. Кроилово ведет к попадалову supercool
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 21:00
Да не похоже на подшипник и звук не монотонный, а с частотой. Резину зимнюю поставил тоже самое, возникает такой же звук на разгоне, но не каждый, раз, как и ранее.
Ступичный гудит монотонно и не в определенном диапазоне скорости, чем больше скорость, тем больше гул он издает.
Smart
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 20:17
Что-то подсказывают внутренний ШРУС может гудеть подобным образом? Он при замене пыльника осенью, выяснилось, что трипоидный.
Чем может грозить начинающийся непостояннй гул от него?
Нескучныйваз
На форуме 6 лет
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:07
Если гул только на второй передаче,возможно игольчатый подшипник шестерни второй передачи,ну и втулка соответственно
Нескучныйваз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
