poigin
Помогите, пожалуйста!
Завожу машину (102), некоторое время спустя загорается "check engine". Диагностика показывает ошибку датчика коленвала (!) Confused При езде по городу особо не чувствуется, но на трассе больше 140 разогнать не удается. Выключаю движок и с наката завожусь. Пока не горит - разгоняется, как девочка. Через пару минут загорается и все... приплыли. Иммобилайзер активирован.
Подскажите, что мне делать?!
ЮРИЙ 177
Если есть гарантия, тогда туда с симптомами, а если нет, то проверь контакты в проводке и поменяй датчик, вот и всё.
PSP31
ДМРВ менять. И не нужно заводить "с наката". Оборвете ремень или шкив провернет.
xpo
Хм, если бы виноват был ДМРВ, то ошибка загоралась бы еще до запуска двигателя (логика контроллера: странно, воздух прет, а обороты ноль, наверное считалка оборотов сломалась). С другой стороны, при накрывшемся ДПКВ Вы бы вообще никуда не поехали. Видимо, ДПКВ "глючит": грязь, наводка на провод...
Little
alev
А Почему? :ooo: (Я рвал ремень проворачивая коленвал за распредвал.)
Поподробнее пожалуйста
moonchild
...про обрыв ремня понятно...а вот про проворот шкива - были случаи?..как его проворачивает - шпонку срезает или рвет по резиновому демпферу?
PSP31
Да, два раза. Оба - шпонка. Единственное отличие - их заводили с веревки. Возможно, что это имеет значение... Smile
