urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Сейчас стоит приборка с 1 окном. Хочу поставить с 2мя окнами, подойдет ли по разьемом ведь там есть термометр?
TDream
urisss писал(а):ведь там есть термометр?
Термометр, вольтметр, часы.
Где-то читал, что подходит, только термодатчик нужен.
Xpert
Свой человек
Подходит, только придется вынуть провод из колодки приборки один. Термодатчик можно не подключать.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
а на 9ку от 14ки подойдет?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TDream писал(а):У меня с завода...
Пан
эл
Эвро?
Чудеса, блин, пока писал, пост исчез
BPSNSK
если термодатчик не будет подключен, то постоянно при зажигании будет выскакивать температура -40 градусов
Как вариант, закоротить или через сопротивление подключить выводы к термодатчику, но лучше и практичнее его с разъёмом купить
Кстати, что-то термодатчик у меня летом привирает в +, чем жарче, тем больше неправды. Может он от радика тепло получает лишнее?
TDream
Huyan писал(а):Панэл Эвро?
Да, укр210994. Салон и проводка 2115
_NikeL_
халявную если найду, можно пробовать... а там щели вокруг не останутся? в ВП если ставить её...
единственный гемор это провода менять местами я так понимаю?
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
_NikeL_ писал(а):а там щели вокруг не останутся? в ВП если ставить её...
Ставил в ВП все получилось. Информацию брал из инета, ее полно. Половину проводов надо переставлять, БСК не будет, если пластиковый козырек не переделывать то плохо видно лампочки подсоса и габаритов, а в верхних углах маленькие щели, пришлось перенести кнопку аварийки, т.к. приборка чуть шире и на датчике тормозухи провод концевика пересадить на +.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
TDream писал(а):Да, укр210994. Салон и проводка 2115
а руль какой у тебя?
TDream
Сергей151
3 спицы, эт какой, хз.
О, фотку нашел:
P6301403.JPG |
168,51 KB |
125 раз(а) |
т808 писал(а):Все равно ведь делать не будешь?!
я прошел весь путь от высокой до Эвры и приборка была счетмаш
urisss
Поставил приборку.Вот только она оказалась Счетмаш а не VDO как я думал.Все время пищат шаговые движки,а когда включишь зажигание то писк усиливается.Позвонил продавцу обьяснил трабл.Он говорит что это особенность работы всех приборок этого производителя, но согласился вернуть деньги обратно.Так ли это? Неужели все такие приборки свистят?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
urisss
меняй ее на вдо.......г@$но они...что счетмаш что ап
