Vald
Здравствуйте. Приобрел Ваз 21144 Luxe 2012 г.в. Вопрос Заводским спецам: 1 Почему прикуриватель "весит" на предохронителе F4, а не на F7?(как во всех инструкциях) (F4 Сгорал несколько раз при попытке подключить компрессор к прикуривателю, меняешь-и прикуриватель снова работает) Может следует уточнять в прилогаемой брошюрке об изменениях? 2 Почему во время работы стартера на приборке загорается лампа малого уровня тормозной жидкости. 3 Почему нет плафона и датчика в перчаточном ящике. 4 Почему нет реле контроля исправности лампочек, Нет проводки под датчики состояния тормозных колодок. (Доделай сам? В какую же комплектацию входят эти "опции"?)
MIK64
эт везде так Wink
там воще то бск есть на все........возникает чувство толи ты чайник толи троль Wink
Ну дык, сморя какой ЧЯ же... Если 2112, то Ф7, если старого образца, то 4 (без Ф), если старого образца на новый лад, то пишут Ф4... Токо цепь одна и та же...
Какой у тебя ЧЯ...???
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Одно из двух... pst
Vald писал(а):
Здесь не АвтоВАЗ.
К нему вопросы - сюда
http://www.lada-auto.ru/quest.xml
Не на всех схемах он вИсит так.
Для твоего авто схема проводки другая
Здесь
Схема соединений монтажного блока 2114-3722010-60
21083-2115 и таблица предохранителей
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Она одновременно является и лампой контроля включения тягового реле стартера.Подключается через диодную развязку.
Остальные вопросы по отсутствующим опциям к продавцу авто или ОАО АвтоВАЗ. Pardon
Vald
А какой смысл бск если к нему нет датчиков Pardon просто закрывать дырку в панели?
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Зачем я должен разбираться в моделях Ч Я? Судите сами: не работает прикуриватель. Ты открываешь крышку Ч Я И судя по рисунку на внутренней стороне-там где стоит этот предохронитель изображен символ обогрева заднего стекла, И что же? обогрев завязан с прикуривателем? Да распиновку предохронителей я брал из брошюрки любезно положенной в багажник на заводе.
Спасибо Good буду знать! Была восьмерка у меня. На ней таких примочек не было!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Здесь не АвтоВАЗ
В теме форума четко сказано " В Форуме участвуют специалисты ВАЗа" Может специалисты Раскажут что это? брак завода или кто то поживился?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Здесь
Судя по фото на моей стоит Ч. Я. 2114-3722010-40-впервые с таким сталкиваюсь и описание и распиновку увидел впервые. Какие бывают полезные сайты Good , а вот книги не одной нет!
kazak1102 писал(а):
Одно из двух... pst
Не спешите делать выводы Wink
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А еще вопросик! На моей 14ой стоит штатная колодка питания магнитолы. Через чего же она запитывается? (какой предохронитель если что выискивать?)
Квотер
Ой земеля из Тулы или Тульской области и с такими вопросами, если завод изготовитель решил так, значит так, ты что и инженерами спорить будешь? facepalm тролит гаденыш
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Vald писал(а):
Здесь не АвтоВАЗ
Брак, брак. Не надо путать специалистов с инженерамими и тем более со сборщиками facepalm А ты когда права получал на какой машине учился с 2 педалими или с 3-мя. Там где 2 педали там кто то поживился сто пудово pst
экономисты решили не ставить cry
бывает реле ставят -бывает перемычки вместо реле, тут просто видать как приходит ЧЯ на сборку так и ставят.
эту опцию я вообще видел только раз на 099 04года и всё, на Самаре 2 вообще ни у кого не видал nea
это к комплектация не относится, это просто удишивление cry
Huyan
Подтвеждаю наличие.
Пытался найти колодки с датчиками или с отверстиями для датчиков не нашел Pardon
Машинка в салоне покупалась,или с рук?
Передние колодки менялись?
Судить нужно НЕ по фото,а по СВОЕМУ монтажному Блоку (его маркировке).
Зато инет в наличии.
Питания БК.
F3 и F16
Все это в схеме есть
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Квотер писал(а):
тролит гаденыш
Ну а оскорблять то зачем? cry
Модератор разберется ХУ ис ХУ. Smile
И те,и те есть в продаже.
Как правило датчики не вставлены,лежат в коробке отдельно.
Там же и болты М8 с нанесенным на резьбу анаэробным герметиком.
С мохнатого года идут.
РОЗОВО/Черные провода.
идут по схеме на бамаге да,
в наличии на Самаре 2 если есть он как таковой то у единиц.
Жгут с ними еще с времен ВП делали для БСК.
На -093 и -099 встречается очень часто.
Самары 2 без этих выводов практически не попадались.
Проверь у себя занятость разъема ЧЯ Х7/13 Розово/черными проводами.
смысл?
если ни с одного жгута у меня провод не выходит в район арки, сообсно его в колодки и быть не может.
у брата на 15 так же.
у товарища на 15 06 года так же.
Ну значит АвтоВАЗ в последние годы сменил поставщика жгутов на упрощенные.
И на тормозных шлангах нет пластиковых держателей проводов?
нет.
он их уже давно сменил видать facepalm
На спичках экономит. cry
На спичках экономит
о чём говорим если
facepalm
дожили что уже на 2 сантиметрах провода стали экономить lol1
ваня-ваня
блин - у меня тож нет плафона...вот сцуки)) (авто 2012 г.в.)
а геркона тож нет? проводку под лампу я тоже что не нащупал... ппц...люкс еще назвали...недонорма надо было)
ваня-ваня писал(а):
а геркона тож нет?
скорее всего и его нет ибо нафига он нужен если нет плафона,экономия же мля ROFL lol1
это точно cry
Vald
Нет даже намека на проводок! Поставил сам(так понял что туда ставится фонарик освещения номера)-а подключил параллельно подсветке шкал печки, правда горит постоянно с габаритами.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
У меня была проводка под эти датчики на восьмерке 1987г. в.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Учился на Камазе с Пятью педалями! Pardon
Вот еще пару вопросов! Сегодня попробовал заменить перемычки в Ч.Я. На реле контроля "2115-3747410-08" получилось не очень: габариты работают: вынул лампочку габарита из фонаря - загорелся индикатор неисправности. А с тормозами засада- нажимаешь на тормоз-загорается неисправность, но лампы все горят исправно. Может это реле не подходит в данный блок nea .
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Последний раз редактировалось: Vald (31 Октября 2012 22:11), всего редактировалось 2 раз(а)
BPSNSK
Так вот для чего эти пластмассовые колечки?
У меня вся проводка есть и к датчикам износа колодок, только не пользуюсь. Если додумать, то можно вместо для чего-нибудь использовать. Зато у меня не стоит датчик уровня масла (проводка есть), видимо предыдущий владелц с ним мучался. Я одно время было хотел поставить, а потом, почитав отзывы, плюнул.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vald
Как вариант можно по магазинам или разборам купить недостающие причиндалы для подсветки - геркон и магнит к крышке бардачка
Vald
Еще вопрос: В центральном пучке проводов, возле блока управления замками дверей, торчит тонкий, бело-черный проводок с наконечником. причем в наконечнике стоит своего рода заглушка. Что это за провод?
Выясни откуда он идет,по схеме поймешь для чего предназначен.
Vald писал(а):
У меня была проводка под эти датчики на восьмерке 1987г. в. С ЗАВОДА!
Ну это ты загнул. hehe
В 87-м была ТОЛЬКО низкая панель,а на ней БСК не предусмотрена.
Не было и датчиков,и проводки под них !!!
Если обе лампы стопов по 21 Ватт 12 Вольт,значит ты взял реле контроля ламп от ВАЗ 2115.
Прочти на ее корпусе количество ламп.
Vald писал(а):
Дико извините за повторы- очень тормозит. Впреть обещаю исправиться.
И сейчас не поздно - жми кнопку "Правка" и редактируй. Wink
Последний раз редактировалось: т808 (31 Октября 2012 22:05), всего редактировалось 1 раз
Vald
В магазине запчастей залупили за геркон 600 рублей! Плюнул и поставил без выключателя
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
на корпусе реле написан только шифр 2115-3747410-08, чуть ниже 4412.3747-18. и все! Реле я взял из Ч.Я. 2115-3722010-08(валяется без дела) Может какие другие есть реле? уж очень охото довести машину до ума.
Я был третий владелец-может кто менял пучек проводов? Но колодки висели одна у катушки, другая у генератора. Могу даже сфоткать пучек!
Добавлено спустя 54 секунды:
Good
Этого разве недостаточно?
Сколько у 15-ки ламп стопов?
Меняй реле.
реле менять.
