OldFeld писал(а):угол Дмитровки и Коровинки
Понятно, около XL. Реально почти соседи, так что без проблем.Патрикевна писал(а):
так спросить надо было . А то будешь наступать и вместо месяца 2 просидишь ( не дай бог)
Костыли до 2000 руб. есть в аптеке . Могу свои на время дать . Высота регулируется
палочкой не обойтись, значит.. и правда надо костылями озаботиться, благодарю за подсказку. Аптека рядом, тем более что они в размер подгоняются, это гут
Strannik77 писал(а):OldFeld писал(а):угол Дмитровки и Коровинки
ага, метров 300 до XL , до нашего местечкового "очага культуры" OldFeld писал(а):палочкой не обойтись, значит.. и правда надо костылями озаботиться, благодарю за подсказку. Аптека рядом, тем более что они в размер подгоняются, это гут
Возьми у Патрикеевны, че деньги то тратить? Ей пока без надобности.. hakim11 писал(а):патрикевна--у тя нафига костыли?
операцию год назад на коленном суставе делала. Вот и осталисьПатрикевна писал(а):hakim11 писал(а):патрикевна--у тя нафига костыли?
а точно-точно..писала ж гдето
ТС-выздоравливай.. OldFeld писал(а):чего бы на гипс такого одеть, чтобы на улице ходить можно было?
Если минус начнется, то тебе не про гипс надо думать, а как костылять по льду/снегу. Три шага не сделаешь
OldFeld писал(а):второго числа к врачу идти надо
Скажи мне пожалуйста - Что ты забыл у врача и что он тебе сможет сказать или сделать, кроме как продлить больничный? Если больничный тебе не нужен - делать в травме нечего.
Добавлено спустя 2 минуты:
Хренобляк писал(а):Еще одно из самых чудесных ощущений впереди, это депиляция когда снимать будут гипс. Готовься
По сравнению месяц в гипсе это фигня
OldFeld писал(а):еще на перевязки ездить
Какие перевязки при переломе и гипсе?OldFeld писал(а): в аптеках есть огромадные галоши клоунские
на рынке посмотри калоши на валенки которые, они огромные есть. Можно так же в охотнике-рыболове магазинах посмотреть.
Выздоравливай!!!
ЗЫ: у тебя месяц есть на то, чтобы научиться цитировать сообщения на форуме Хренобляк писал(а):Еще одно из самых чудесных ощущений впереди, это депиляция когда снимать будут гипс. Готовься
Шилов писал(а):перед этим еще чесаться начнется, я на на руке линейкой чесал
это если без подкладочного материала гипс прям на кожу положили. Хотя в наших травмпунктах по другому так и делают - прям на кожу корявый дешевый гипс OldFeld писал(а):, чего бы на гипс такого одеть, чтобы на улице ходить можно было? Целофановые пакеты рвутся на раз, как я понял. Где бы калошу взять огромадного размера?
первое, что должен сделать Лололегарх - это приобрести ортез и не мучаться. (на бедный случай- пластиковый гипс - на него вязаный носок. Шину от Оки не надо- наступать всёравно нельзя)
При переломе? Мне казалось, что это можно при растяжении.
Шульц писал(а):пластиковый гипс
А он разве не по индивидуальной мерке делается? Да и по срокам долго, пока сделают, кость уже срастется.
seregaZ писал(а):чем-то типа изоленты или скотча обмотать?
Ортез - штука универсальная- можно при всём!
Пластиковый гипс, Меф, это такой же бинт, как гипсовый- только пластиковый
Застывает за несколько секунд ( после увлажнения растворителем)- поэтому надо уметь его накладывать!
В десять раз легче гипса, а держит так же.
К травматологу надо обязательно, что бы сделать контрольный снимок - отломки могут разойтись и нога останется "кривая" потом - замучаешься переделывать.OldFeld писал(а): но в принципе, сцепу выжать можно. Но только пяткой. Поехал.. как я ехал это отдельная песня, кряхтенья и стоны вперемежку с матюгами
Каропка афтомат рулит!!!
Вот вам один из ее плюсов!Dustel писал(а):OldFeld писал(а): но в принципе, сцепу выжать можно. Но только пяткой. Поехал.. как я ехал это отдельная песня, кряхтенья и стоны вперемежку с матюгами
Я купил со соманной правой рукой :0 Положил ее аккуратно на ручку, левой воткнул и поехал спокойно, даже забыл, что рука сломана
