Страница 2 из 12
Лайт
не. у меня был на 03 блоке. 79,4х84.пиленый впуск,прямоток,карб 24х26,зажигание МИКАС 7.1 на ДАДе.
Добавлено спустя 49 секунд:
да- и вал 112 динамика. Smile
_Pat_
Neonl писал(а):
_Pat_ писал(а):
насчет баек про движки 1300 - они действительно более живучие за счет большей детонационной стойкости из-за одного конструктивного отличия по сравнению с 1,5 и 1,6
Не согласен на счет такого сравнения. Большая детанационная стойкость как раз у 06 мотора, он обладает меньшей СЖ(8,5) чем 011(8,8).
Просто 011 моторы делались еще в "лучшие" времена, чем делают сейчас. Уровень качества и контроля лучший.
Что 8.5, что 8.8 - разница мизерная. А вот форма камеры сгорания решает.
Многие с движками 1.2 и 1.3 жалуются, что не могут настроить УОЗ на слух старым дедовским методом (4 передача 50 км\ч, газ в пол) - ну нет детонации и все. А вот полторахи и 1600 звенят как колокольчики.
Вся фишка в недоходе поршня до плоскости блока в ВМТ. На низком колене - 0.1 мм, на высоком - 1.9 мм. Плюс еще высота прокладки ГБЦ около 1 мм. Т.е. при большом недоходе имеется большая щель, которая уходит далеко от точки распространения пламени. Вот там-то и звенит. А детонация - это смерть для движка.
Neonl
Не прально прочитал )))
Почему то подумал что дрыгатель был на 84 поршнях с 80 коленом, а оно все на оборот...
Кстати, мой вариант был бы пободрее, но блок только 213 тогда брать надо. И то, хз с чего поршня ставить.
Вся фишка в недоходе поршня до плоскости блока в ВМТ. На низком колене - 0.1 мм, на высоком - 1.9 мм. Плюс еще высота прокладки ГБЦ около 1 мм. Т.е. при большом недоходе имеется большая щель, которая уходит далеко от точки распространения пламени. Вот там-то и звенит. А детонация - это смерть для движка.[/quote]
Ну форма камеры сгорания для 1,3 и 1,6 одинаковая по сути, голова то и там и там 21011.
_Pat_
Я имел ввиду общую камеру сгорания: КС в поршне (на 79 в поршне лужа небольшая, на 76 плоское днище) + недоход с прокладкой + КС в голове. Вот огромный недоход и делает свое темное дело Smile
Neonl
Поршня разные есть. Имеются на 79 и с цековкой и без. Так же и 76.
Компрессионная высота поршня конечно тоже не маловажный фактор, но в большинстве случаев выбирать не приходится. Ну а поршня ТРТ - хлам...
Лайт
ну так какой же мотор лучше вы считаете? если не уходить от темы
Neonl
Ну как тебе сказать?
Если по трассам в основном катаешься, то бери 011 мотор. Он хорошо крутится и переносит высокие обороты, да и экономичен.
Хочется тишины - бери 2105 движок с ремнем.
Хочется кататься по городу, иметь хорошие низы, бери 06.
213 и 31 не предлагаю ибо придется вписывать изменения в птс.
Лайт
любой мотор нужно вписывать если меняешь модель.
откуда сведения про экономичность? откуда ей взяться? пониженая ГП компенсирует полностью всю экономию от объёма.Только мотор 1,3 вообще не тянет по сравнению с 1,6.
Neonl
Неа, пока продавать не будешь, хотя как показывает практика на них теперь не смотрят вообще даже при переоформлении. Мотор теперь приравнен к запчасти. Регистрация только потребуется если с карба на инжектор прыгать(но в разных регионах по разному).
Но и ходит такая информация что нашим гайцам моча в голову стукнула. Моторы начали проверять... По ходу с чечни хлынули криминальные моторы Smile
Сведения от того что у кента шаха с таким мотором. Городской цикл не более 8,5 литров(я на своем 06 еле в 10 при среднем цикле помещаюсь).
Экономичность определяется не только объемом, а еще и комбинацией коробка + редуктор. Ну и конечно не забываем про правильную регулировку карба. Да и вообще, на 011 моторе можно собрать шикарный 1,6 л. мотор с небольшими вложениями, который классическому 06 мотору фору даст.
Лайт
п**дёшь чистой воды.ты по паспорту то погляди. значит у него КПП стоит от редуктора 3,9 и накручивает лишний километраж. Как ни настраивай 11 мотор не будет он есть мало. тому пример та же 2108 с мотором 1,1 и 1,3. приходится их долго разгонять на пониженых передачах-вот тебе и экономия. я в гору на 5й а он на 3й. Smile а что за мотор 1600 из 11 блока?если на 82 точить то будет 1500.
ну эти комбинации-ряды-были в прошлом. ща всё унифицировано с 1987 года. на 1,3 мотор редуктор 4,1 ставить просто безумие-не вытянет он. про 3,9 вообще промолчу. мой 100 сильный мотор 3,9 не шибко вытягивал(как мне казалось)Я отжигал на 4,1-самый секас.
Neonl
Даже не хочу спорить. Какие то дохлые машины значит были.
Мда, сразу видно почему авто не ехали(без обид).
В 011 блок ставится 03 коленвал(можно и 213), ставятся 129мм или просаживаются родные 136мм шатуны - на сток поршнях 79 получаем объем 1,6. Если расточиться до 82 - то получим 1,7, но опасный двиг. Перегревать нельзя.
Ну во первых а кто сказал что при тюненге надо использовать усредненные элементы КПП?
И на счет редукторов: 4,3 на шахи не ставился никогда.
На счет твоего 100 двигателя... Чем замерял то? Моя шаха со сток 06 мотором и комбинациями КПП 06(R1 ряд, пока снята втыкается пятая передача) + 3,9 и КПП 05(езжу сейчас) + 3,9 едут на ура.
Лайт
Neonl писал(а):
едут на ура.
ну всё относительно. R-1 помоечный ряд. нет хороших рядов на классику нынче.
получается крайне паршивый двигатель с крайне неправильным R/S и с большими потерями на трение.все запихивания 80 колен в 11 блок это онанизм чистой воды.самое большое преимущество 11 блока это возможность его расточки на 82. и всё.
Neonl писал(а):
Чем замерял то?
вечный вопрос. 63 безменом.мотор со всеми пирогами 1680 см и на валу. 185 максималкаПривод спидометра в КПП от пары 4,1 и пара 4,1. на такой убогой аэродинамике это показатель. 2112 со 124 мотором в 90 сил не каждая так едет. делай выводы.Я тринаху заряжал и то только недавно достиг того уровня когда поставил ресивер и выкатался по онлайну. а там карб.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Neonl писал(а):
Перегревать нельзя.
это ещё почему?у меня блок нынче расточен с 82 на 84 и всё путём не смотря на всякие предрассудки по поводу тонкости стенок. на пятаке точили с 76 до 79,4 и ничего,хотя расточник усирался что мотору кронты.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
с какой это стати? а на 63 модель какие по твоему ставились?каждому мотору своя главная передача соответствующая его крутящему моменту.
Neonl
Каждому свое. Смотря для каких целей авто используется. Если исключительно для стрисракерства то конечно R1 г@$но.
Интересно что же с R/S то в данном случае происходит по твоему? Он становится с 2 на 1,67 и все. По сути почти тот же 06, только СЖ повыше будет.
Под 82 можно проточить и 06 блок, только ничего что толщина стенок гильзы в обоих случаях станет критической и составит 3,5 мм. К твоему сведению во всех классических моторах любой модификации толщина гильз составляет 5 мм?
Лайт писал(а):
вечный вопрос. 63 безменом.мотор со всеми пирогами 1680 см и на валу. 185 максималка. на такой убогой аэродинамике это показатель. 2112 со 124 мотором в 90 сил не каждая так едет. делай выводы.Я тринаху заряжал и то только недавно достиг того уровня когда поставил ресивер и выкатался по онлайну. а там карб.
Ну я понял что сугубо жопометром используя какую либо рекламную брошурку. Нормально отстроенная классика набирает свои 175-180 км/ч. Так что не показатель.
Neonl писал(а):
Перегревать нельзя.
При расточке с 82 до 84 еще хрен с ним, толщина стенок уходит на 1мм, но вот только для 213 блока(как я понимаю на нем строился такой мотор, но допускаю что и на 31). Минимально допустимая толщина стенок гильзы считается 3,5 мм(такую мы получаем при расточке с 79 на 82 поршня). Каждый конечно сам решает что ему делать, но мне например нужна надежность, а не надежда на случай.
При такой расточке просто гильза может лопнуть, вместе с рубашкой, вот тогда блок на чермет и не более того.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А, сори. 21061 - эт с движком 1,5л., а 21063 с 1,3л.
На 063 ставили редуктор 4,1 и все тут. Имеется стоковая шаха такая у кента. 86 г.в. Трансмиссия родная. Сейчас восстанавливаем после ДТП.
Лайт
а ты встречал злые авто подобной комплектации???тогда я снимаю шляпу facepalm ну если только турбо кто всадил.эти движки как ни крути-это полные овощи!!!! 1,1 вообще против ветра не едет даже с учётом самой короткой серийной ГП в КПП.1,3 если забуксует на 1 передаче по песку-это просто зверюга! 63 Поверь я катался на всех комплектациях зубил по роду деятельности-и на абсолютно разных авто.даже 1500 карбовая-ну тошниловка полная.моя маман на такой катается по старости.
Самый вертильный двигатель на котором я катался на классике-это шаховский,полностью облегченый,82х80. карб К-172.пилёная голова,коллектор,прямоток(штаны и до последней банки) распредвал-213 Smile валит так что аж внутри холодеет. распред оставили такой потому что ездить нужно много. а так в идеале бы ему чё-нить по веселее подкинуть.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
ни одна нормально настроенная классика стоковая не поедет 180.если только пальцем докручивать стрелку. 160 поедет 180 НЕТ ИМХО.
а ты чем меряешь ?
это на каком моторе 2?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
а для каких целей скажи мне нужна КПП со всеми удлинёнными передачами?у тебя что турбомотор в 250 лс что он закручивается на стоке от бешеного момента? эта КПП как раз для сракерства-только на 4,44 паре.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
не факт.давай документацию.
и причём тут ДТП и редуктор чёт я не пойму?
Neonl
Я встречал номальные авто и "убитые" ломастерами на станциях. Первый вариант едет вполне достойно, хотя конечно горки ему даются немного сложнее.
Не стоит, простудишься nea
Турбо/шмурбо... На других авто надо такие вещи ставить )))
1,1 не едет, не спорю, конструктивно мотор слабый.
Эт кто надоумил на песке то буксовать? Ладно там на асфальте, либо грунтовке.
С этим согласен. Что на зубиле, что на классике - слабоватый мотор.
Ну начнем с того что пекары(К-172) - хорошего не делают. Поставь ДААЗ 2141 или 21053 на него и поедет лучше.
Ну я катался на классике с 213 мотором и что? Те же яйца, тока в профиль. Да не плохой мотор по сути. С облегчением группы вообще хороший получается, но греется немного сильнее.
Если уж заморачиваться, то можно и что то импортное воткнуть. Только смысл?
Ладно, зафлудили тему чужую.
ИМХО: похер какой мотор стоит если авто используется для работы или для семьи! Лишь бы заводился и выполнял свое дело. Каждому свое. Стритсракерам отдельное свое, им и SR20DET в классике маловато будет.
Удачи в общем.
Лайт
чей мотор???
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
НИКОГДА pst
это кто тебе сказал? Smile
да откуда у тебя такие сведения то??? кто тебе сказал такую хрень????
да ты что... мне как то не надо.у меня 54 дроссель пока Smile
Neonl
Пусть будет по твоему. Мне как то побоку.
Лайт писал(а):
а ты чем меряешь ?
Я ничем, ибо не страдаю этим. Есть такая вещь как диностенд, знаешь?
011
Для чего такая КПП? Да у неё пятая передача длиннее получается и на третьей по городу кататься можно не слушая рев мотора. Хотя для данной коробки конечно лучше ставить редуктор 4,1 в целях разгрузки небольшой мотора и снижения расхода топлива.
При том что авто полностью разобрано, кузов на стапеле. Редуктор снят, на нем маркировка и знак качества выбиты. У авто один хозяин, ему виднее.
Лайт
а эту пятую твой моторчик потянет только с горки и при попутном ветре! а на 3 передаче ездить и не слушать рёв мотора-это как???? не проще воткнуть 4ю которая по любому гораздо тише работает чем подвывающая 3я?Ну ты загоняешь по полной программе!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а причём здесь редуктор то?? pst распяли кузов.сняли балку на конец. чё редуктор то помешал? 63
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
удлиннить КПП и укоротить ГП.в чём прикол?
это как это на укороченных шатунах становится такая цифра?
Аццкей Ездун
1,6i лучше во всем... По мощности как при разгоне так и в плане максималки, экономичности в различных режимах, удобству эксплуатации зимой и летом... supercool
Лайт
Аццкей Ездун
золотые слова! Good объём в этом моторе рулит!чем больше тем лучше
Чинилкин
А нивовский 1.7i хуже,чем1.6i
Лайт
с какого хрена
Штейгер
Лайт писал(а):
с какого хрена
Жрёт до хрена.
Чинилкин
Ой,прошу прощения,должно выглядеть так :
А нивовский 1.7i хуже,чем1.6i ?
не уследил. Получается,для классики 1.6i - золотая середина?
Последний раз редактировалось: Чинилкин (24 Января 2013 15:27), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Мой 1,3 тоже неплох. Экономичен, невпример инжекторным.
Меня ваще достал вопрос, какой движок лучше. Построил график зависимости объем-мощность. Сразу все видно и понятно. А наиболее всего, задушенность моторов бОльшего объема по впуску. Так что глубокое ИМХО, можно ставить бОльший объем, но к нему полагается комплекс мер. А иначе, напрасные деньги и труд.
Страница 2 из 12
