ganjubass111
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, пластиковые накладки на порогах от жары и времени поднялись и притерли дверки.
Теперь нахожусь в поиске новых накладок, а т.к. владею десяткой м-кой найти не могу. Подскажите пожалуйста альтернативу или может быть где их можно заказать.
заранее спасибо
juve0505
забей, если пороги не кривые.. я без этих накладок ежу
sveinung
ganjubass111
выкинь это пластмассовое г@$но. facepalm
alex-7
sveinung писал(а):
ganjubass111
почему???
ganjubass111
sveinung писал(а):
ganjubass111
я бы забил на них, НО без них вся грязь и жижка летит во внутрь
+ скорее всего будет сильно сечь грязь по самим порогами
juve0505
эти пластиковые накладки царапают сам порог, с ним намного раньше гниют пороги
kotmu
Я за накладки. Где искать - не знаю. А старые нельзя подремонтировать и закрепит?
Andrey52RUS
Я на свою матрёшку ставил накладки от приоры!Они намного луче и матерьял добротнее
P@\/
Andrey52RUS
там вроде они крепяться иначе. Порог сверлил?
ganjubass111
не спорю, но не так существенно, а если дунуть антигравийкой или какой нибудь мавилью, то может быть и царапать так не будут Smile
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Согласен, они гораздо приятнее, чем десяточные тут спору нет.
Опять же, НО не подходят, хотя у меня даже заводские дырки в пороге есть. Старый порог на ~3см длиннее, в этом вся и проблема
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд:
к сожалению нельзя Sad думал техническим феном попробовать выпрямить, но и это бесполезно
Ferstein
месяц назад тож снимал пороги. так за 8 лет, где-то 15% покрылысь пауками ржавчины из-за контакта с порогами. facepalm
Всю ржа убрал щеткой с дрелью, загрунтовал, антигравил и сверху мастикой обмазал. НО, т.к. подумал что это все равно повторится, взял обклеил сами накладки изолоном строительным. Многие скажут бред, что воду будет собирать. Но изолон не губка, влагу не будет впитывать.
Все это поставил на место. Но тут проблемка всплыла, на задней двери около петлей, кромка шкрябала об накладку, решил проблему ROFL саморезом, предварительно обмазав между накладкой и порогом мастикой чтобы не ржавела. Smile В итоге ниче не дребезжит и не касается об двери
g8o8r8
,,взял обклеил сами накладки изолоном строительным,, - приклеил моментом резиновые полоски (1 см ширина) на места контакта с кузовом. Так сделал много мест контакта (зеркала, задний номерной знак, верхняя/зад угол накладка задних боковых стекл) - т.е. там где обнаружил трение.
Под накладки порогов кроме того промазал СТП (очень густая смазка типа нигрола - используется для ходовых редукторов электровозов).
Сделано было 3 года назад. Месяц назад накладки поставил новые т.к. захотел что бы они были крашеные. Старые выкинул. После снятия признаков ржы нет. Смазку обновил.
