Nikalos
Проблемы такие:
Very Happy 1.Возможно ли в полевых условиях в одно лицо поменять сальник распред вала, без всяких хитроскроенных оправок и приспособлений, которые по ?мурзилке? нужны? Если кто делал, поделитесь опытом.
2.Уходит ОЖ, причем, на холодную только та ее часть (1,5литра), что в расширительном бачке, улетучивается за ночь. Sad
После езды естественно больше. Протечки обнаружить не удается. По правилу сообщающихся сосудов, похоже, что гонит в точке на уровне патрубка от расширительного бачка, какая часть системы охлаждения или отопления может находиться выше? Можно ли для проверки герметичности радиатора и краника отопителя заглушить подводящие и отводящие патрубки к нему? Если да, то чем и как это сделать. И как вообще искать места подтекания?
Заранее спасибо. 8-)
ЗЫ Еще вопросец: Пыльник рулевой рейки. Можно ли его заменить не разбирая полностью сей девайз и не вытягивая рейку из подкапотного пространства, а прсто открутить тяги и крепления рейки?
Romazin
1. По книге ремонтируем ваз своими силами "Иллюстрированное руководство" нужна отвертка чтоб выковырять старый, и "подходящий отрезок трубы" чтобы запресовать новый, сам не менял.
2. Посмотри внимательно печные патрубки и салон под ковриками и ковралином, у меня была такая же фигня была, за ночь весь бачек ужодил, потом сам по себе стал уходить гдето за месяц, в итоге оказалось печной патрубок и дырка походу в радиаторе отопителя, патрубок я сделал а радиатор так и течет Sad
3. Про пыльник рейки я разговаривал с сервисменом он сказал что можно поменять ее не снимая ... как не уточнил.
flash
Nikalos писал(а):
Проблемы такие:
Геморно это очень и неудобно. Я попытался было сделать, но потом снял рейку и все пошло гораздо быстрее.
Anatol_2115
Сложного ничего нет
-Снимаем кожух ремня ГРМ
-Ослабляем ролик, скидываем ремень
-Головкой на 10 с удлиннттелем, отрезком трубы, на крайняк балонником удерживаем шкив РВ от проварачивания, ключом на 17 отварачиваем болт
-Снимаем шкив, не теряем шпонку
-отверткой (узкой желательно) выковыриваем сальник
-запресовываем новый, либо головкой на 32, либо через деревяшку равномерно постукивая с разных сторон
-ставим на место шкив
-выставляем метки по РВ и КВ и одеваем ремень
-натягиваем его, в смысле ремень
-одеваем кожух
-все, пиво.
Nikalos
Very Happy Всем огромное спасибо, сальник буду менять сам,
по поводу тосола, беда в том, что везде сухо, начну с замены всех патрубков и хомутов.
А вот с рейкой напряг выходит, кстати, не могу понять, под пыльник врейке смазка какаянибудь набивается или нет? В "Мурзилке" ничего не написано 8-)
Ven
Рейку лучше снять, разбирать полностью не надо, только старый пыльник снимешь.
Смазку под пыльник обязательно иначе он сотрётся быстро, видел я, как у народа по ржавчине пыльник, как по наждаку стёрся.
По сальнику Anatol_2115 всё написал.
По поводу ОЖ- может сочиться радиатор там не сразу и разглядишь, я в таких случаях сыпал герметик для радиатора, толко без фанатизма (см. инструкцию) чтоб не вывести из строя термостат, всегда помогало. Герметик называется "Гера".
Michail_09
Учитывая, что протечка ОЖ офигенная, и если на хорошо разогретом двигле нигде не валит пар, то советую посмотреть сам бачек и патрубок от него.
Пыльник рулевого механизма менял без его снятия, но давно. Отворачиваешь болты рулевых тяг, отворачиваешь крепление механизма к кузову с левой стороны. По моему снимал кастрюлю, чтобы не мешалась. Снимаешь старый пыльник. Тщательно очищаешь железки, закрытые пыльником. Смазку под пыльник набивать не надо, но саму рейку желательно смазать тонким слоем литола (точно не помню, смотри руководство по ремонту). Также тонким слоем надо смазать железяки, по которым будешь натягивать пыльник (он так веселее залезает). Остальное без проблем.
Nikalos
Very Happy Спасибо!
А надо ли при такой замене пыльника передок вывешивать?
Или тяги рулевые не под нагрузкой и обратно нормально встанут? 8-)
Wictor
Подозреваю, что треснул сам бачок! Сними и осмотри со всех сторон у меня уже третий стоит, обычно трескается в месте прилегания к кузову.
Michail_09
Nikalos писал(а):
Very Happy Спасибо!
Я ничего не вывешивал. Если машину не трясти и не перекатывать, то колеса не провернутся. В любом случае, совместить дырки под болты и сами болты, можно будет простым поворотом руля.
