Хелп. Нет ускорения при трогании с места
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хелп. Нет ускорения при трогании с места вывод темы на печать
VOLO
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 12:19
Есть вот какая проблема. У меня ВАЗ-21065 (2000г), 43000 пробег.
После прогрева движка, когда трогаюсь нет ускорения, т.е. жму на газ, а она еле-еле трогается, а чуть побольше давлю на газ, обороты сразу до 3000-3500 подскакивают. И чтобы хоть до 40 км разогнаться, надо потихоньку добавлять газ, чтоб не ревел движок и не подскакивали обороты.
Даление масла тоже не поднимается выше 2,5-3.Хелп, если кто может. Sad
VOLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 13:25
А может сцепление не отрегулировано и буксует? Проверь-ка! А давление 2,5-3 атм при 2500 оборотах - самое то :cool:
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 13:52
А двигатель-то разогрет... а то на холодную у меня тоже тупит....
Иначе есть подозрение на пробуксовку сцепления...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 21:57
Глупости все это, стоять и греть движок по 15 минут. Я завожу, выкатываю из гаража, закрываю ворота и вперед. На все уходит время не больше 5 минут.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOLO
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:37
Так эта бодяга при полностью отпущенном сцеплении, и она еле тащится, пока я потихоньку давлю на газ, чтобы разогнаться на 2-ой до 40, чтоб переключиться на третью, и потом при отпущенном сцеплении опять потихоньку давлю, чтоб разогнаться до 60, и т.д. :-(
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:53
Толку, что педаль отпущена?.. Надо регулировать шток на вилке так, чтоб люфт на ней совсем чучуть был (~3мм).
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 21:24
А диск сцепления проверял?
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 09:27
А как его проверить?? :) коробку снять? :)) хохма...
Ducha
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 11:12
У меня такая же фигня, когда только машина холодная, начинаешь разгоняться, она еле плетется, а потом ее как-будто пробивает, дергается так, как-будто ее кто-то сзади держал а потом отпустил. Но это только когда она холодная. Мне сказали, что это что-то с карбом, типа игла ускорителя или что-то такое, я в этом не очень разбираюсь.
Ducha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 13:27
да у меня та же ситуация, меня это не напрягает (сто пудов из-за карбюратора) после прогрева всё ок становится. 8-)
Антонио
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 13:29
ты ещё попробуй первые пять минут (пока по хорошему не прогреется) на подсосе поездить, помогает :cool:
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 08:45
Сцепление смотри, съело у тебя диск. По нормальный шестой диск ходит тысяч 100.
-Shark-
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 20:31
Для города и обычного штатного диска 43000 это нормальный срок для того, что бы износиться... 8)
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
