Последствия езды без тосола.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Последствия езды без тосола. вывод темы на печать
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:26
Добрый день, помогите пожалуйста новичку Smile
Ситуация такова, на прошлой неделе попал в небольшое дтп, НО бампером пробило радиатор в самом низу и соответственно весь тосол вытек.
Раньше был уверен что ничего страшного без езды без тосола быть не может если не перегревать авто (то бишь не доводить до красной зоны).
Естественно я сел и потихоньку поехал до ближайшего сервиса, повезло что он находился в километре от места дтп Smile, температура не поднялась выше 110 градусов по стрелке, на улице было примерно +10.
В воскресенье забрал машину из сервиса. Рассказав друзьям о данном происшествии был немного ошарашен тем что многие говорят что мол хана движку из за того что без тосола ехал Sad.
Визуально после ремонта тосол из расширительного бочка не уходит, масла в нем не плавает, на щупе пены нет, конденсат из выхлопной трубы вроде бы безвкусный Smile а вот на счет сизого дыма из трубы ничего сказать не могу так как на улице сейчас минус и пар из трубы идет постоянно и какой он я не понимаю Smile.
Посоветуйте пожалуйста что делать и какие могли быть последствия или стоит обязательно ехать в сервис ???
PS: Авто ВАЗ 21093i 2004г.
Последний раз редактировалось: DaKota (30 Октября 2012 12:23), всего редактировалось 1 раз
DaKota сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:29
Визуально тосол из расширительного бочка не уходит, масла в нем не плавает, на щупе пены нет, конденсат из выхлопной трубы вроде бы безвкусный Smile а вот на счет сизого дыма из трубы ничего сказать не могу так как на улице сейчас минус и пар из трубы идет постоянно и какой он я не понимаю Smile.
К меня помпа подтекала и уровень тосола иногда был ниже минимума.
Машину не перегревал, но голову повело. Пришлось голову шлифовать и менять прокладку.
Поезди, посмотри внимательно за уровнем тосола. Так же смотри на щуп.
Если всё ОК, то считай повезло.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:30
перегрев стенок цилиндров,косование колец,изменение геометрии ГБЦ,дубение маслосьёмных колпачков,износ фибры помпы.....
нет,если никаких явных показаний неимеется.
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:39
от одного километра без антифриза ничего не будет, если движок конечно не загонять в красную зону. советую ТС не переживать.
ничё не делать. ездить и смотреть уровень антифриза. если ниже минимума не уходит - всё гут. я и побольше насухую проезжал. главное - спокойный темп движения и постоянно взгляд на показометр
Добавлено спустя 23 секунды:
+1.
друзья ещё и не того наговорят
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:43
Попробую проследить за тосолом Sad
Последний раз редактировалось: DaKota (30 Октября 2012 11:45), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Скорее всего за километр пути термостат не успел открыться, и в малом круге тосол еще был. Так что думаю ничего страшного.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:50
Его помпа сразу выбросит через верхний шланг и пробитый радиатор.
Стрелка - указатель не точный.
Если нет БК,то ориентироваться (и то приблизительно) можно по моменту включения вентилятора радиатора.
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 11:52
Пропеллер не включался.
значит до 110 температура не дошла раз пропеллер не включился.
Стоп а как пропеллер мог включится если тосола нету ?
ведь датчик мериет температуру тосола
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 12:07
DaKota
Датчик показометра приборки вкручен в ГБЦ и покажет температуру ГБЦ даже без тосола.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 12:08
И пара на выходе из ГБЦ.
Поэтому и написАл - приблизительно
Значит удачно до сервиса добрался.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
DaKota
Ну как бы датчик без тосола не покажет реальную температуру цилиндров.
Значит перегрев имел место! Ну и что? А ничего.
ВОобще, если работает и нареканий нет - езди и не парься.
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 12:11
И вентилятор не показатель, датчики меряют температуру воды, а она вытекла, т.е. они меряют воздух.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 12:13
ВСЕГО - что с ним контактирует. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 12:14
Ahmet99 писал(а):
DaKota
Smile
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд:
А в чем могут выражаться последствия ???
чтб я знал на что обратить внимание?
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 12:56
DaKota
Мощно дымить начнёт раз,
Тосол убежит два.
Скорей всего всё нормуль будет
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 13:03
ОК в целом все понятно.
Всем спасибо...
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 12:43
В общем на праздники скатался в деревню туда и обратно 340км
Бензина ушло с учетом минусовой температуры и пробок 8 литров на сотку это раз.
2) тосол таки уходит но уходит скорее всего через дырявый радиатор Sad защита под радиатором сырая, в принципе ушло не так много зиму думаю проезжу а там буду думать о замене на новый.
3) Масло заливал в деревне в июле по максимум, так вот на том же самом месте масла на милиметр ниже максимальной отметки, с учетом подтеков этого самого масла через заглушку
трамблера и подтек через масло заливную пробку, скажу что масло по видимому не жрет и не прибавляется Smile
4) проверил все четыре свечи, если при городском цикле свечи до поездки были я бы сказал в нагаре даже чуток в бензине, то после проезда 170км, (проверял когда приехал в деревню) они были обсолютно сухими и сних обгорел почти весь нагар, тобишь приобрели почти нормальный рабочий окрас, причем во всех 4рех цилиндрах свечи одинаковые. НЕ белые и не отмытые тосолом еслиб он попадал допустим в камеру сгорания )))
PS: Что скажите, может все таки пронесло ???
PSS: Да и еще забыл дым-пар из выхлопной трубы есть НО когда в пробке пыхтишь по трассе ехал ни чего не было (все таки хочется списать на влажную и холодную погоду)
Последний раз редактировалось: DaKota (06 Ноября 2012 13:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 13:08
Да нормально всё.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 13:45
facepalm
ап чом тебе и говорили!!!
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 13:46
Обошлось.
Верно.
Раствори в стакане теплого Тосола столовую ложку обычной сухой пищевой горчицы и
этот раствор залей в бачок почти прогретого двигателя.Прогрей полностью мотор.
Течь радиатора прекратится,если он тек НЕ в месте соединения шлангов с штуцерами.
Проездишь не только до весны.
tapanow
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:35
Ну а по запаху, не судьба сравнить? Думается, если тосол попадёт в камеру сгорания, то запах "исказиться", не?
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DaKota
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 12:18
Спасибо попробую
У меня залит какой то чудо тосол который практически не пахнет Smile
а по теме так пахнит выхлопными газами как обычно Smile
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 12:26
название у него не "вода из под крана" случаем? 63
tapanow
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 12:56
Лёха198 писал(а):
"вода из под крана"
pst Good
Страница 1 из 2
