species
Здравствуйте.
Не работал правый габарит. Думал лампочка перегорела или плата глючит, полез разбираться а оказалось что напряжение не приходит на него. Мерил непосредственно на проводе - там 0.3В. Остальные лампочки работают, стоп, поворотник, противотуманка. Левый габарит работает.
Предохранитель который отвечает за правый габарит смотрел - целый (F11). На всякий случай менял на новый - не помогло.
Подскажите где искать проблему?
На Желтом?
species писал(а):
там 0.3В.
Правильнее было бы проверять пробником,а не тестером.
Если бы он сгорел,то и в передней фаре габарит не работал.
Сначала К4 в ЧЯ.
species
На Желтом?
Подключал тестер к черному и желтому проводам.
В смысле лампочкой? Лампочку тоже прикладывал, не загоралась.
Сначала К4 в ЧЯ.
Спасибо, попробую заменить К4. Вот такое на 2114 нужно?
Размер файла: 167,21 KB
Просмотрено: 264 раз(а)
Неправильно!
Нужно к желтому,а второй щуп на массу кузова,например к замку багажника.
Ты не ответил по поводу габаритов в фарах - оба ли они горят.
Реле такое,но менять его пока рано.
Вытащи его и вставь перемычку между гнездами 9 и 10, а потом проверь задний правый габарит.
Если теперь загорелся,значит в К4 шунт сгорел.
species
Посмотрел - оба не горят.
Включи габариты,вытащи F11 и контрольной лампочкой проверь наличие напряжения на каждом из гнезд вынутого предохранителя.
Если на одном есть,то замени предохранитель новым.
species
Поставил новое реле К4 и сразу все заработало. Только передний левый габарит не горит но думаю это уже дело в лампочке. А почему это реле могло перегореть, кстати? Могло оно сгореть от того что я при включенном фонаре снимал колодку с платы фары? Или например одел колодку в перевернутом виде ну и прочих подобных манипуляций?
