GVV
На 102 прошел 3500 км, решил поменять масло. Поменял на Лукойл-ТМ-4 (знаю что масло не ахти, но решил следовать заводской инструкции). Теперь при разгоне до 4000 об/мин слышен сильный гул.
Прямо не знаю что и делать. Масло наливал до нужного уровня. Может это масло "левым" оказалось или же так и должно быть какой-то период для приработки? Что скажите?
artiomp
до смены маслы гул был?
промывал?
гул на всех передачах?
при выжимании сцепления на стоячей и на ходу чтонить меняется?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Странно, обычно меняют на импортную синтетику, чтоб зимой лучше заводилась.
А с завода залито масло 15W40 минералка - может более густое было и меньше шум?
GVV
До смены масла гула не было. Промывку не делал, но сливал "горячее" масло. Гул появляется только на ходу при оборотах выше 3500 (особенно заметен на пониженных передачах). Масло действительно было заводское (моторка 15W40), но неужели оно было настолько густым что гула не было, если так то может лучше опять густое залить?
D_enis
В общем такая же беда правда поменял на MANNOL, но тоже стало на первой гудеть осбенно когда на 1-й сцепление отжато и привод валов от калес идет. понимаю что впринципе так и должно быть но все же раньше гула меньше было.
GVV писал(а):До смены масла гула не было. Промывку не делал, но сливал "горячее" масло. Гул появляется только на ходу при оборотах выше 3500 (особенно заметен на пониженных передачах). Масло действительно было заводское (моторка 15W40), но неужели оно было настолько густым что гула не было, если так то может лучше опять густое залить?
D_enis
В общем такая же беда правда поменял на MANNOL, но тоже стало на первой гудеть осбенно когда сцепление отжато и привод валов от калес идет. понимаю что впринципе так и должно быть но все же раньше гула меньше было.
rebez
У меня такая же беда была!Гудит зараза и все тут. Недалее как месяц назад менял в двигле масло и дай думаю поменяю маслице и в коробке
купил МАНОЛ залил и все чик пук ни кагого гула и не слыхать!!
PawelCh
Налей U-tech Forward и забудь про гул и шум. И по карману не бьет...
