не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится вывод темы на печать
дементий
На форуме 6 лет
Авто: ваз21124 г.в 2004
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 19:15
авто ваз 21124 первые признаки появились месяц назад поворачиваешь ключ стартер начинает крутить с небольшой задержкой.ездил дальше. потом стало так поворачиваешь ключ она молчит держишь его в положении завода несколько секунд и двигатель запускается. по переживал и ездил дальше. но когда она стала в самый неподходящий момент незаводиться я уже обиделся зачистил все контакты неделю ездил спокойно .но сегодня два раза еле завел .поехал к электрику он мне ведь она работает нормально заводится
дома решил разобрать стартер проверить но так и не смог открутить три болта "звездочки"(очень хочется посмотреть в глаза изобретателю стартера) вот как их открутить если они слизаны. дурдом какой facepalm то.
дементий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 19:23
дементий
прежде , чем куда-то лезть - замерил бы напряжение на акб
электрик г@$но и дебил.
ехать нужно к нормальному человеку.
но таких почти не осталось facepalm
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дементий
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 19:49
напряжение нормальное. и электрик мастер хороший как искать причину неисправности если ее на данный момент нет.кстати есдил на официальный сервис ваз там сказали что надо поменять несколько запчастей и назвали сумму ...и я уехал
спасибо автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване
sveinung
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 20:06
дементий
тут либо стартер глючит, оченно маловероятно - зз.
попробуй напрямую пускануть.
исключишь зз .
мож втягивающее крысит ? Pardon
сколько ему лет ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 22:21
Прочитать от корки и до корки.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
