Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Vald
Авто: lada samara 21144
т808 писал(а):Этого разве недостаточно?
Сколько у 15-ки ламп стопов?
Меняй реле.
Я понял свою ошибку! сегодня купил реле 2108 для двух ламп "стоп" .Все заработало в установленном режиме!
Vald писал(а):Я понял свою ошибку!
Это была не ошибка,а всего лишь незнание различий элементов по моделям.
Теперь этот узел ты знаешь.
Vald писал(а):Судите сами: не работает прикуриватель. Ты открываешь крышку Ч Я И судя по рисунку на внутренней стороне-там где стоит этот предохронитель изображен символ обогрева заднего стекла, И что же? обогрев завязан с прикуривателем?
Конечно!
И не только с ним,а еще и с розеткой для переноски,у кого АвтоВАЗ ее поставить не забыл.
Vald писал(а):И судя по рисунку на внутренней стороне-там где стоит этот предохронитель изображен символ обогрева заднего стекла,
Тебя и другие открытия ожидают,если на рисунки смотреть:
Там,где ГУДОК,еще и вентилятор радиатора охлаждения.
А там где крыльчатка вентилятора - это моторчик печки и еще несколько потребителей.
На каждый не поставишь по предохранителю,их тогда больше полсотни понадобится.
Vald
т808 писал(а):Теперь этот узел ты знаешь.
Благодарю за подсказку!
т808 писал(а):Тебя и другие открытия ожидают,если на рисунки смотреть:
Опустим тему символов на крышке
Но почему завод, при таком разнообразии Ч.Я. , прилагает одну и туже книжку с распиновкой предохранителей на все модели ?! Я изначально искал предохранитель по этой книжке.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Поставил зеркала с обогревом-откуда лучше запитать их? Нужно ли промежуточное реле?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
на прямую с акб через пред и обезательно реле.....но лучше через чя.....там полно свободных проводов
Vald писал(а):почему завод, при таком разнообразии Ч.Я.
АвтоВАЗ не только не выпускает ЧЯ,но даже не может уследить за их огромным разнообразием от многих производителей.
Vald писал(а):прилагает одну и туже книжку с распиновкой предохранителей на все модели ?!
Согласен.Инфа книжки устарела.
Тем более,что в ней не указаны две существующие эл.схемы - менее распространенная,т.н. Евросхема с питанием прикуривателя ЧЕРЕЗ замок зажигания (именно она чаще фигурирует на просторах инета)
и наиболее распространенная,где эта цепь минует замок.
Vald писал(а):Поставил зеркала с обогревом-откуда лучше запитать их? Нужно ли промежуточное реле?
Каждое зеркало потребляет до 2 Ампер,значит реле лишним не будет - кнопка дольше прослужит.
Наилучшим вариантом будет реле времени аналогичное обогреву стекла авто ДЭУ,
оно само выключится через 15 минут.
т808 писал(а):Каждое зеркало потребляет до 2 Ампер,значит реле лишним не будет - кнопка дольше прослужит.
на век владельца хватит и кнопки без реле для обогрева зеркал, маскимум с двух зеркал до 4А,
кнопка по памяти 6А, запасу хватит вполне.
Хотя если есть желание навешать релюшек в машине то можно и повесить
т808 писал(а):Наилучшим вариантом будет реле времени аналогичное обогреву стекла авто ДЭУ,
вот если такое ставить то да более грамотно.
