BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Авто - ВАЗ 21113. При включении дальнего света, кратковременно падает напряжение бортовой сети, музыка кратковременно прекращает воспроизведение. АБ срок 2.5 года. Подозреваю, что дело в ней. При повторном включении дальнего свете - все работает нормально.
TDream
BAKER1332
Попробуй, для начала, с ревизии провода масса - минус АКБ
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
TDream писал(а):BAKER1332
и провода генератора, он отвечает за напругу так то, а не АКБ
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Извиняюсь, но наверно мало описал о признаках неисправности. Вся проводка, разъемы и т.п. проверены. Бортовая сеть работает нормально. Да и повторное включение дальнего света не приводит к признакам ее проявления. Моргание проявляется повторно только через значительные интервал времени работы генератора. Речь идет о том, что может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. К примеру, диодный мост генератора. Все же я склоняюсь к варианту - неисправнсть одной из банок АБ. На днях попробую установить проверенную АБ и испытать.
Vit59
Авто: 2112 2004
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Установлены Филипс
, но они же тоже китайские
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Установил новую АБ. Неисправность устранилась. Проверил старую АБ - точно, одна банка оказалась замкнутой. Теперь в раздумье - какую АБ лучше взять. Родная с конвейера проработала 5,5 лет без проблем. Новая - кальцинированная - 2.5 года. Может нет смысла замарачиваться и покупать все без всяких заморочек?
TDream
BAKER1332
Если РН штатный - оптимально брать гибридный аккум.
Главное - в нормальной конторе с реальной гарантией, шоб проверили вилкой и не старше полгода (а лучше 3мес).
