Всем привет. Замучался с этим траблом.
Вообщем, когда крутишь руль из крайнего положения в крайнее, то где то на 1/3 щелкает один раз слева. Звук глухой и громкий достаточно, как будто об резину чтоли. В движении тоже есть, например когда разворачиваешься.
предыстория .До этого поменял пружины на -50.
Что менялось:оба шруса слева, шаровая, рулевой, ступичный.
Гайка на стойке закручена, вернее стоит намертво (я ее не трогал), заржавела вся .
Вычитал что может подклинивать подшипник в опоре и выгибать пружину и она на место потом встает и щелкает. Опоры сс20 стандарт, к томуже появился стук в ней на кочках или когда качаешь перед. Снял опору, покрутил - действительно как будто в одном месте заедает когда крутишь (верхняя чашка).
Купил севи експерт вчера, поменял. Стуки пропали, а щелчек так и остался.
Кстати, если разгрузить левую сторону (на домкрате), то щелчка нет.
