мучуют странные звуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> мучуют странные звуки вывод темы на печать
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 08:45
Всем привет! ВАЗ 2108инж.После запуска движки доносятся странные звуки, точнее шорканья из отсека грм. Снял кожух. Поехал. Частота шерканий увеличивается с увеличением оборотов. С прогревом противный звук пропадает. Сосед сказал, что у него было подобное. Он поменял сначало ролик, потом 6ерню рв. Последнюю менял помпу и было ему счастье.Грешу на помпу. Но с другой стороны, когда помпа накрывается, то издает постоянный гул.У кого какие мнения. Не хочеться делать лишних телодвижений, ибо недавно родился сын и все время провожу с ним..
elprug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 08:55
elprug
Посмотри на поведение ремня ГРМ - скорее всего, на холодную он смещен с центра шкивов к движку и трет кромкой, а при прореве выравнивается и встает по центру.
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 09:01
Yurik 999 писал(а):
Yurik 999
ремень смещен наоборот от движки, уже год в этм положении стоит, спец замечал.....
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 09:25
так что гадать то, раз кожух снимал так скинь сам ремень и посмотри помпу с роликом, я думаю что это ролик.
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 10:09
начну с ролика, менее геморойно
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 21:20
Были несколько раз аналогичные звуки, вылечивалось заменой ролика. Думаю смазку на них экономят, при прогреве остаки смазки разбегаются по подшипнику и звук пропадает
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
