seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rover писал(а):Как акпп завести с толкача? теоретически же можно, за счет гидрача, только там крутящий момент низкий без нагнетания, надо на тросе?
Есть вероятность убить АКПП. ибо насос масла в коробке работает от двигла.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Extreme писал(а):зачем ваще прикуривать когда можно с толкача?
Можно с толкача. Но есть нюансы, вначале включается "зажигание", потом только отпускается сцепление для прокрутки двигла. Иначе катализатору конец, ибо без зажигания при прокрутке есть вероятность попадания паров бенза в выпускной тракт, а это смерть катализатору.
прикуривать даю так-на х.х. цепляю крокодилы(сечение 8ммкв),даю оборотов 3тыс,чел заводит..если хватает тока-не завожу
seregaZ
алекс спб писал(а):прикуривать даю так-на х.х. цепляю крокодилы(сечение 8ммкв),даю оборотов 3тыс,чел заводит..если хватает тока-не завожу
если не хватает тока, то тут АКБ мертв. ибо при старте токи, потребляемые стартером достигают 200А. никакой генератор это не выдержит.
в этом скорее и связано нелюбовь производителей авто к "прикурке". ибо все тонкости неспециалист может не соблюсти, в результате генератор - в хлам... кому это надо?
