Генератор от Калины на Ваз 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор от Калины на Ваз 2110 вывод темы на печать
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 15:30
достался по случаю Встал на место без проблем.провод со штеккером подключил к разъему L. При включении зажигания лампа АКБ горит в полнакала и при пуске двигателя не гаснет.Заряд не идет.
В чем проблема:дохлый генератор или надо еще что то переделывать в проводке?[/i]
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 159тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 16:59
Million писал(а):
Заряд не идет
Как определил, тестером напряжение на АКБ замерял?
Нужно убрать доп.резистор в приборке, т.к провод возбуждения теперь не нужен, он стал просто индикацией.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 19:07
и БК и тестером на батарее .резистор просто выпаять/выкусить?
andrmar
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 20:18
Да.
Ну если заряда нет, тогда дело в генераторе.
Лампочка тут не причём, это просто индикация, хоть вообще этот тоненький проводок отключи от генератора - заряд должен быть.
Вообще мега bboyan
Вот здесь почитай там всё расписано про регулятор нового образца:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4992805#4992805
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 20:23
Если панель VDO то ниче делать не надо. На своей ставил от Гранты (люкс Калина) никакой переделки не делал, вернее не думал даже про панель. Всё работает, правда фишка замечена странная - иногда при оборотах около 1000-1100 + во время переключения или во время прогрева, напряжение падает до 13В кратковременно, потом обратно включается гена, на оборотах 850 как не нагружай генератор, напряжение ниже 14В на АКБ не падает. Всё затянуто норм, провода в норме (за исключением гена-акб, на нём просадка напряжения до 0.2В).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 20:45
нашел причину.проблема с контактными кольцами на роторе, тестер показывает обрыв.зачистил лак на проводах около пластмассового держателя,замерил сопротивление-стрелка показывает Омы,значит обмотка цела
andrmar
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 21:12
Ну если ремень или шкив на валу гены не проскальзывает, то попробуй заменить регулятор.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 06:05
Ремень исключено - падает, кратковременно, и как заметил при нагрузке хорошей (габариты, ближний, 2ая скорость печки) такой просадки нет, только габариты и 1ая скорость печки - да бывает. Думал может гена чувствует что АКБ заражено вот и отключает зарядку или алгоритм у него какой то что при таких оборотах отключать зарядку?? Весь год АКБ не трогал с места, в августе смотрел плотность 1.29 во всех. Больше проблем с генератором нет.
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 11:50
Зря думал. Гена всего лишь гена и ничего про АКБ не чувствует.
Гена генерирует, а АКБ берёт сколько ему нужно.
Возможно только, если кратковременно замыкается банка в АКБ, резко возрастает зарядный ток и от этого просадка напряжения.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 16:44
так ведь только на оборотах 1000-1100 и с малой нагрузкой, на оборотах ниже 1000 и свыше 1100 (во время прогрева) такого нет. Со старым генератором (менял на Грантовский в июле конце) такого не было, АКБ была таже, никогда не доводил до МИН уровня или разряженным. Искал по инету схожего не находил, немного думаю на провод " `+` Генератор-АКБ" т.к. 0.2В теряется в нём.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 23:08
Ошибаешься, он нужен как сигнал разрешения работы генератора.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 09:55
а резистор какой надо выкусовать?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 12:56
Пока ничего не выкусывай , сначала сделай генератор чтоб пошла зарядка , а там видно будет.
А вообще это резистор ,подключенный между лампой АКБ и массой.
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 18:29
Вообще да, но практика показывает что генератор с регулятором н\о прекрасно работает и без этого провода вообще.
Регулятор понимает что генератор крутится и включается.
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:28
генератор отремонтировал.вчера поставил,зарядка пошла,напряжение стабильно 14,3-14,5в в зависимости от нагрузки.НО!горит лампа заряда,буду выкусывать резистор в приборке
V010
На форуме 7 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 13:15
Т.е. если купить калиновский генератор и установить, он будет без проблем и переделок успешно работать? Только лампа в приборке будет гореть.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 13:32
Смотри там может быть один большой зелёный как здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272249&start=100
или три шт. по 22 Ом последовательно.
Да.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
V010
На форуме 7 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 15:46
Ок, спс, надо будет поставить его в свою карбюраторную десятку, когда родной генератор помрет. Я так понимаю, никаких недостатков при использовании калиновского генератора на 2110 - нет?
ortodox
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 16:54
Недостатков нет , но дешевле РН поставить на 14,5 В в свой генератор. supercool
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 20:15
Если помрет свой (накроется передний подшипник или кольца контактные сотрутся), то лучше Калиновский. Одни плюсы с таким геной
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 07:54
Где его взять на 14.5?
что то я таких не встречал,только на 14в Pardon
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 11:46
Ищите такой:
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=22
А если нет - искать РН нового образца ( с двумя концами).
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 08:32
По указанной ссылке он стоит 487р. это нормальная цена, кто-нибудь дешевле видел (по инет магазинам)?
Так-то нормально с учетом что если брать на более чем 700р. то доставка почтой РФ бесплатна, но мне че-та там больше ничего не надо... или если кому надо в Чите, то можно два взять, обращайтесь в личку.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:22
и не только Н/О, но и С/О самовозбуждается на оборотах >2000
www.asgloom.narod.ru
V010
На форуме 7 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 21:36
ortodox писал(а):
Ищите такой:
Дык он для любых генераторов подходит? А какой "БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ" с ним заодно взять?
Страница 1 из 2
