Luka2074
крыша течет, вода в салон попадает, капает с зеркала заднего вида
sveinung
и что ? переклеивай лобовик.
Luka2074
еще варианты?
pivinik
Luka2074 писал(а):
еще варианты?
поюзать "поиск"! Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112192
вернее тогда не крыша течёт а лобовик приклеен коряво Pardon
по уму снимать стекло и переклеивать по нормальному.
если у самого руки под эту работу не заточены тогда лучше будет отдать специалистам, только специалистам без ковычек.
sveinung
Luka2074 писал(а):
еще варианты?
нет вариантов.
AMAROCK
sveinung писал(а):
Luka2074 писал(а):
еще варианты?
нет вариантов.
Там крышу протирает резинкой от лобового. Если все печально, то прогнила до дыр. А это уже другая песня.
Вот еще вариант... Pardon
Tratil
Замаж все черным герметиком для крыш...
!Lnur
Luka2074
Посмотри прилегание задней брызгалки, на сараях оттуда может натекать на потолок и сливаться спереди при торможении.
Vit59
Luka2074 писал(а):
еще варианты?
Вариант только один, снять обивку крыши, налить воды
и посмотреть откуда конкретно течёт.А потом уже,если сам не разберёшся, спрашивать что делать.
Mostmajor
Хотел бы узнать мнение форумчан...
Вчера днём обнаружил что на пороге и ковролине вода у водительского кресла в районе динамика в двери. Дверная карта внизу (опять же около динамика) мокрая. "Водоотталкивающие" шторки на месте все. Разобрал дверь, увидел что лилось с отверстия под динамик, на нём самом заметно, что лилось/капало сверху, ближе к шторке. Пока разбирал дверь, машина была заведена, печка на макс горячий воздух 1ая скорость, на улице -1. Обнаружил что на внутренних панелях сухо, а на наружней капли воды на всей поверхности где нет пористой шумки. Пока смотрел разглядывал в салоне в районе пола было +43, наружная панель была уже вся в вод.каплях, балка-усилитель вовсе во ржавчине вся, прощупал отверстия где наружное зеркало - сухо, около петель, ограничителя, возле уплотнительной резинки-бархотки (в этом году менял все бархотки, старые пропускали воздух-шипело на трассе) что внизу стекла - вода не "заходит". Около динамика шторка прилегала вплотную к нему, точнее прилипла.
Неужели вода в салоне это конденсат с двери, который мог стекать по шторке на динамик а далее в салон??
Vit59
Не понял как у вас стоит эта " шторка"? Она должна находится внутри двери и прикрывать динамик.Конденсат если и образуется, в основном на внутренний поверхности двери, охлаждаемой снаружи,он должен вытекать через дренажные отверстия.
TRAКTOR
!Lnur писал(а):
Luka2074
КАК? Как такое возможно на сараях если писалка на двери стоит?Только если по шлангу омывателя может пройти или этот самый шланг где-то течёт.
У самого такая проблема с протечкой лобовухи.Месяц назад приклеил мастер,а вчера потекло с водительского угла facepalm
Жду когда мастер приедет-пусть переклеивает
Жду когда мастер приедет-пусть переклеивает_________________
а зачем такого мастера ждать?
ты думаешь он просто первый раз тебе именно накосячил facepalm
кто знает своё дело тот вклеиваит стёкла с первого раза .
а если он вклеил так раз то он тебе и переклеит так же,
бежать надо от таких вклейщиков ,а не жадть когда он приедет Pardon
TRAКTOR
У нас в посёлке только он клеит стёкла. Накосячил-пусть переделывает.
А кататься по фирмам сейчас нет ни времени,ни денег.
!Lnur
так и есть
TRAКTOR
!Lnur писал(а):
так и есть
Не представляю как.но в наших ВАЗиках невозможное-возможно facepalm
Mostmajor
Шторка внутри двери - там где и должна быть, только чтобы она не трепыхалась (издавая звуки) её я прикрепил к двери , получилось что нижний угол шторки закрывал касаясь динамика - думаю наверное оттуда то вода и попала в салон, ужаснулся что внутри двери столько воды может быть - конденсата, низ двери мовилем брызгал летом, а про вверх только сейчас подумал - все клапана в дверях ещё стпшкой заклеил, изза калиноклапанов в багажнике.
Vit59
Я ничего не понял, давайте фото в студию!
Предположим что шторки вообще нет,с какой стати вода пойдёт через динамик?
Mostmajor
вот дверь
вот шторки водоотталкивающие
самую правую я закрепил болтом к панели двери (левее динамика), в результате шторка касалась динамика
хотел как тише, получилось хуже Smile
