Дорогу держит,но на ямках,в крайних положениях сжатия или отбоя,пробивается по полной!
докупать какие-то гайки ,подкладочные шайбы и прочию хрень!
Купил каябу,дороже, которой на рынке не нашел
Простая (Exel-G)
стойки по одной менял? да еще разных производителей
Это значит стучит в краях хода? Если на "ямках" маленьких, то это патрон(картридж) не затянут в сапоге скорее всего.
Мне хватило родной каябовской(из комлекта к патрону) гайки сапога, и сваркой прихватил её в 2-х местах(чтоб не открутилась).
Что за прочия хрень? Подкладочные шайбы зачем там?mihail197 писал(а):
Богатых не понять... 1100-1200 цена патрона каябовского переднего для 2108-2110.
Вобще можно и на подделку попасть, смотреть надо маркировки на аморте и на каробке как минимум .
Помню,что после установки в сапог ,она там телипалась,как х*р в стакане.
Торговая точка,нормальная
гайку из комплекта
с рванно нарезаной резьбой
Если это была и подделка,то значит ихи тоже обманули.
Да! По одной. А вы хотите сказать,что сможете почувствовать разницу? Согласен,что парой лучше,что так везде рекомендуют.
то с какого здесь вопросы то задаёшь...???
И шо вообще про Каябу пишешь, если её для тебя не существует...???
А ты чего,так оскалился?
подпишусь
Стойки меняются ПАРОЙ... Это аксиома...
Заинтересовало...???
да я каябу просто ставить собрался,собираю мнения
