hench
Авто: 21104
Вобшем проблема такая!Стал шуметь выжимной такое ошушение что он без смазки!Когда выжимаю педаль звук слышен отчётливо а когда отмушу временами проявляется так какбудто он черкается если приподнять педаль ногой то звук пропадает!Вопрос состоит в следуюшем:1)подшибник крутится и на отпушеной педали!2)сколько примерно он ешё сможет пробежать просто надо съездить на расстояние 200км.или лучше не рисковать?3)при замене лучше поменять всё полностью подшибник,диск,корзина?4)можно осушествить ремонт без ямы если только поднять перед?Авто 21104!Заранее Всех благодарю за помошь!
Сергио
hench писал(а):при замене лучше поменять всё полностью подшибник,диск,корзина?
да.
hench писал(а):можно осушествить ремонт без ямы если только поднять перед
да.
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
да.
Зачем так категорично?
Вскрыть и смотреть,руководствуясь что новое с магаза не всегда лучше чем твое заводское.
ПС у меня родная корзина уже прошла 190ткм-состояние норм.
hench писал(а):2)сколько примерно он ешё сможет пробежать просто надо съездить на расстояние 200км.или лучше не рисковать?
Не предсказуемо.Может и через 3км, у меня 3000км прошел с похожими симптомами.
Как-то так.
