Алексей12
Авто: 2190
Решил заменить ДУ, столкнулся с проблемой: на новом ДУ комп показывает 1-2% открытия заслонки. Выкрутил регулировочный болт(в руке лежит), все равно 1%, заменил 2 ДПДЗ - все тоже самое. Поставил на место старый ДУ - дроссель 0%.
Можно ли как-то отрегулировать новый ДУ?
d.dmitry
Алексей12 писал(а):на новом ДУ комп показывает 1-2% открытия заслонки
Сколько вольт дпдз комп показывает? Какой эбу?
Тросик не натягивать как струну.
Vlad B
Алексей12 писал(а):Решил заменить ДУ, столкнулся с проблемой: на новом ДУ комп показывает 1-2% открытия заслонки. Выкрутил регулировочный болт(в руке лежит), все равно 1%, заменил 2 ДПДЗ - все тоже самое. Поставил на место старый ДУ - дроссель 0%.
Можно, выкинуть паленый ДПДЗ и не перебирать этот брак в магазине.
Ну либо ухи крепления ДПДЗ овалами делай. лично у меня винтом такие косяки отливки формы ДПДЗ регулировались.
Кстати нарушив регулировку заводского значения винта, ты нарушаешь регулировку заслонки, на переходных режимах возможны сбои и провалы. Так что винт обратно, и развлекайся с датчиком.
4K6RMA
после установки нового ДПДЗ вроде эбу обучать надо, а то показания будут искажаться
1973qwert
Авто: Ваз 21901
лучшие датчики ставят на заводе. все что в магазине просто брак отсеянный на заводе. вопрос а зачем его вообще менять.
Алексей12
Авто: 2190
Менял ДУ, потому что родной уже умирает: после промывки обороты ХХ 750, РХХ-23 шага, двиг колбасит. Хотел добавить оборотов, но закис винт регулировки оборотов, ВДшка не помогла, зато сам винт раскрошился. Еще болтается привод заслонки(пружина ослабла). Короче нужна замена.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Алексей12 писал(а):Хотел добавить оборотов, но закис винт регулировки оборотов, ВДшка не помогла, зато сам винт раскрошился.
Не так обороты добавляются, скоро и этот дросель убьёшь.
Отвези специалистам.
Vlad B
Алексей12 писал(а):Менял ДУ, потому что родной уже умирает: после промывки обороты ХХ 750, РХХ-23 шага, двиг колбасит. Хотел добавить оборотов, но закис винт регулировки оборотов, ВДшка не помогла, зато сам винт раскрошился. Еще болтается привод заслонки(пружина ослабла). Короче нужна замена.
Очевидный подсос воздуха.
Алексей12
Авто: 2190
Vlad B писал(а):Очевидный подсос воздуха.
Искал дедовским способом(проливал водой все возможные места) - нет подсоса.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Gennadiy K писал(а):Не так обороты добавляются, скоро и этот дросель убьёшь.
Видел бы ты наших специалистов.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Вообще, после всех моих манипуляций, сложилось впечатление, что новый дроссель кривой. Т.е. заслонка относительно привода не ровно стоит. Это лечится? как?
Vlad B
Алексей12 писал(а):Искал дедовским способом(проливал водой все возможные места) - нет подсоса.
Плохой способ, проверяюсь очистителем карбюратора.
РХХ чистил? Резинку уплотнитель не проёп от него?
Алексей12
Авто: 2190
Vlad B писал(а):Плохой способ, проверяюсь очистителем карбюратора.
Очистителем карбюратора - боюсь полыхнуть, водой тож нормально. Резинка на месте.
d.dmitry
Винтом оборотов ХХ не добавится, у эбу задача держать холостые обороты которые заданы в прошивке.
Сними только с дмрв гофру, и ртом надуй давление небольшое, где шипит(пропускает) - там подсос-дырка, двигатель не заведённый.
d.dmitry писал(а):Сколько вольт дпдз комп показывает? Какой эбу?
облегчило поиски бы...
Алексей12
Авто: 2190
d.dmitry писал(а):Сними только с дмрв гофру, и ртом надуй давление небольшое, где шипит(пропускает) - там подсос-дырка, двигатель не заведённый.
Опа! никогда бы не додумался, надо попробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Vlad B писал(а):Ну либо ухи крепления ДПДЗ овалами делай.
Похоже только это мне поможет. Хотя колхоз конечно.
Vlad B
Алексей12 писал(а):Опа! никогда бы не додумался, надо попробовать.
Ну будет через малую вентиляцию картерных газов шипеть и чо?
Mostmajor
Вообщето в идеале - кроме шланга ДМРВ в двигатель ни откуда не должен заходить воздух, если шипит значит проблема. Покупал я НОВЫЙ ДУ - обогрев дросселя дырявый, упор заслонки был откручен полностью почти, заслонка имеет люфт - изза этого сейчас дерготня на малых оборотах. Со старым дросселем (Пекаровским) такого не было - жалко продал.
d.dmitry
Vlad B писал(а):Ну будет через малую вентиляцию картерных газов шипеть
Если у тебя дырявая вентиляция картерных газов, то будет шипеть
4K6RMA
1973qwert писал(а):лучшие датчики ставят на заводе. все что в магазине просто брак отсеянный на заводе. вопрос а зачем его вообще менять.
просверлил тонким сверлом и залил в ДПДЗ ведешку шприцом, дергания пропали)) , дырку капелькой клея
