Заливай масло подешевле, а как время подойдёт
к ремонту - так и вложишься, моё мнение.
Сейчас у тебя не ясно где масло травит. Т.е. может быть в поршневой уходит,
либо через сальники.
Если есть время, деньги и, главное, желание, советую отремонтировать.
Какие кольца - я хз.
Сколько у вас зимой минус? У меня на 10в40 в -29 ещё пускалась
Хотя, один хрен, что ты сейчас отремонтируешь, что потом будешь лишнее масло лить
по деньгам одинаково выйдет
непоял?
одного поля ягоды - все неплохие
сальники клапанов погляди
сальники это ж масло съемки как я понял?, но мне их 2000 назад меняли (при мне)и нечего не поменялось..канеш погляжу
у меня с пробегом свыше 150ткм
у мя уж 200000 с копейками...))))
Если эллипс
НО в сервисе меня напугали что возможно надо менять поршни на группу выше из-за износа!
Собственно вопрос Как определить износ поршней, требуют ли они замены, как мерить и на что смотреть?
И вопрос 2 ...Какие кольца брать ?
Вот интересно, какой же тогда у меня мотор, если от замены до замены масла не доливаю...??? ВООБще...
Кстати, по книге выходит, что масло в движке надо менять
не раз в 10000 км, а раз в 15000!
Регламент с начала выпуска не менялся, помоему, и на Самаре-2 регламент тот же
И по кольцам...что ли больше нет фирм нормальных?пока тока одну предложили....
бери кольца, ставь сам
Еще вопрос кольца Наборные Лучше
Да и какой фирмы сальники(колпачки) взять?
...Поршни увидел в первый раз, но мне показалось что для 40000 они идеальные
на днях компрессию померяю!!!
Пролил голову, правда Бензом...но стояли каждые 2 клапана по 20-30 мин, уровень не менялся...
Есть вопросик по голове , там на фото видно что клопы по краям светлые!!Это нормально???
Есть одна догадка! лил всегда масло с конистр по 5л которые, а вроде перед началом обжорства залил бочковое!иберу на доливку то же и там же!!!вот и закралась мысля!может паленка???может она так себя вести с паленкой???
Промывкой не пользовался?
потом промывка, потом масло залил...
Купил Наборные кольца SM
за пройденные почти 1000 км с замены колец моя обжора схавала 1 литр Мотюля!!!
правда на одном 2м компрессионном заметил небольшой скол по выточке.
ну я промывкой не раз пользовался!!!ни разу токаго не было!!
ну что? Наслушался умных тырнет советов,
это китайское г@$но
вообщем лепи обратно кольца тольятти, с цельным маслосьемом
