movsi писал(а):лампа на акб
Нет в нем "лампы" - там индикатор-поплавок.
movsi писал(а):может нужно подзарядить акб хорошенько
Проверить состояние АКБ.
Если есть пробки - замер плотности электролита.
movsi писал(а):или всетаки полгода без норм зарядки испортило акб?
Еще проще - для проверки взять исправную АКБ с машины друга.
movsi
Авто: ваз099
т808 писал(а):movsi писал(а):лампа на акб
да поплавок, не правильно выраз.
спс посмотрю поставлю с другой машин
пробки тоже есть, и плотность померим, зарядное устройство было но к сожелению сгорело , всю нашу округу держал в хорошем заряде этот подзарядник но теперь сдох
movsi писал(а):зарядное устройство было но к сожалению сгорело
Если транс не задымился,то ремонт,как правило, не сложен.
movsi писал(а):акб лампа зеленая но стартер крутит как то слабовато
а кто вам сказал что на индикатор который встроен в одну банку из 6 имеющихся надо ровняться? и тем более думать что АКБ при этом полностью заряжен?
этот индикатор всего лишь кажет состояние одной банки что в других ему не ведом, да и вообще этим индикаторам надо ли верить
Если не так поправте.
Андрюх,опционал делаеться на Тюмени,там продаеться индикаторы вместо штатных пробок
Suse писал(а):Андрюх,опционал делаеться на Тюмени,там продаеться индикаторы вместо штатных пробок
это понятно что сам да можешь во все банки навворачивать этих индикаторов.
а так то обычно стоит один индикатор и показывает погоду по сути дела на луне
не на Луне жеж,в средней банки
Suse писал(а):,в средней банки
состояние одной средней банки тебе о многом скажет?
мене лично нет
да и это не у всех средней а то и крайней бывает.
Suse писал(а):ставим все)
я сделал проще купив АКБ не обслуживаемую
туда ничего вкручивать не надо.
как же лизнуть,открутить
TDream
Suse писал(а): как же лизнуть
Кислоту?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Dranik писал(а):я сделал проще купив АКБ не обслуживаемую
Аналогично
+ВТН на 14,4в и ни разу не жалею
