Страница 4 из 5
жигулист
Через ПИЛОТ их !!!
wwow
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):
Я вскрыл год назад только купленый на тот момент "Тюдор Техника", электролит хоть и закрывал пластины, но на мой взгляд его было мало, поэтому сразу долил электролит,
А что была уверенность, что АБ на 100% заряжена?
Zver_042
Обижаете гражданин начальник hehe Drinks or Beer
Акб НОВЫЙ, плотность 1,27 при +20 градусах Цельсия и тд. Электролита изначально просто маловато было. Не воду же туда доливать.
З.Ы. Контрольный замер потом был зимой, при -20-25 примерно, плотность 1,30-1,31 наличествовала.
parovozik
Хочется и мне сберечь мой новенький аккумулятор. В связи с чем сегодня сделал давно задуманное. А именно: имплантировал отдельный вольтметр который замеряет напряжение на клеммах аккумулятора. Ибо были очень серьёзные подозрения, что бортовой компьютер показывает погоду на луне а не напряжение. Итак. Был куплен цифровой мультиметр за 136 руб., кусок провода ПВС 2х1,5, пару клем под болтик М10. Щупы мультиметра обрезал, припаял с одной стороны провода, закатал в термоусадку. С другой стороны припоял клемы и к аккуму прикрутил. Первое включение. Напруга на клеммах 12.7В. Завожу, 14.15В. После прогрева двигла до 90 градусов - 13,9В, с включённым ближним 13,8В. Так вот. Мои опасения на счёт бортового компьютера подтвердились. Он занижал напряжение от 0,8 Вольт до 1 Вольта. Бортовик вот такой:
Вот теперь сижу, чешу репу и не знаю что делать. Бортовик новый покупать или плюнуть и так ездить? А вдруг дело совсем не в нём, а в том что мультиметр меряет напругу непосредственно на клемах, а бортовик нет. Но неужели через кузов может теряться целый Вольт?
И ещё одно. Конечно с мультиметром в салоне очень удобно. Но во первых ночью хрен что увидишь, так как без подсветки, А во вторых он лежит там в самом низу, у ручки переключения передач, и не очень удобно туда всё время заглядывать. Один раз чуть в жопу не приехал впереди едущей иномарке, пока пытался разглядеть цифры на мультиметре. Хотел купить на ebay красивенький, чтоб на приборку взгромоздить. Но во первых выходит дорого, за 3к рублей, а во вторых нарики машину вскроют и украдут.
Последний раз редактировалось: parovozik (08 Ноября 2012 21:35), всего редактировалось 1 раз
TDream
Не через кузов а через проводку под нагрузкой, + БК может брехать (у меня занижает на ~0,3в).
parovozik писал(а):
хрен что увидишь
Я так сделал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301054
(в конце)
parovozik ты бы повнимательнее цифры писАл,а то шерсть дыбом становится от такого:
parovozik писал(а):
с включённым ближним 19,8В
Не в нем.Тяни к нему провод от АКБ.
ну собственно через штатную проводку так оно и есть Smile
собственно вполне достаточно померять тестером на самом АКБ и ввести "поправку" в собственные мозги.
.kkursor
Я не знаю как, но на материном лансере 2004 г.в. даже пробки никто не откручивал на аккумуляторе (обслуживаемый!), на холодную зимой 14.88 вольт!
А я про себя хотел спросить. Когда переключать трёхпозиционник на 14.7?
Huyan
Как только его поставил Wink
andreyal553
Надо посмотреть, сколько напряжение, на клеммах АКБ. У меня было два трёхуровневика. Первый лупил 15.1 В, а второй ровно 15.0 В. Включал, на максимальное напряжение, только в морозы.
И даже так Лада до Лансера,хоть на одну и ту же букву начинаются,не дотянет на 0,18 вольта. hehe
Good
TDream
ровно 15.0 В
Перебор, как бы... Wink
andreyal553
ровно 15.0 В
А я про что? Если включить сразу, напостоянку, при плюсовых температурах. В минус десять - пятнадцать самое оно.
parovozik
Прошу прощения. 13,8В. Уже исправил. Спасибо за подсказку. Будем тянуть провод от АКБ. Только какой тянуть то, минусовой или плюсовой?
Можно и оба,но достаточно и только с "+".
Huyan
pst
В плюсе сила, брат.
про дублирование масс это брехня?!
Смотря каких.
На свежих авто штатную массу от "-" АКБ на кузов дублировать нужно.
Rover_61reg
+16 квадратов, не меньше.
есть 16 квадрат,под пайку и обжим)
Нектороые в салон тянут на торпеду,потом тянут до задних фонарей,потом до тонеля 2.5 квадарта
Rover_61reg
Народ бореться с потерями.
Мне например по барабану сколько приходит на стопы и сколько на майфун, главное что подсветка в такт музыке не моргает.
именно с ними,дублируют массы
TDream
Я бросил с двига на кузов короткую, жирную, пропаянную косичку. Думаю хватит... Smile
И так можно,если тебе это удобнее.
movsi
друзья вот такое дело, supercool в начале года купил акб украинский генератор нормально заряд не давал 13,5 лампа на акб всегда была белой , и так слабым акб катался до этого месяца иногда подзаряжал, шас гена выдает хороший заряд на акб лампа зеленая но стартер крутит как то слабовато, может нужно подзарядить акб хорошенько или всетаки полгода без норм зарядки испортило акб?
Страница 4 из 5
