Автор |
Сообщение |
Diduh
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Добавлено: 02 Ноября 2012 17:24
Началось все с того, что были проблемы с подрулевыми переключателями на дальний свет. Решил я поменять оба подрулевые переключатели вместо стоковых на Шевроле Нивовские. Поменял, все заработало. Но гдето через 2 дня дворники начали барахлить, останавливаються в любом положении по пути их работы, это только на первом положении и на омывателе. Второй и третий работает нормально. И еще одна проблема на третьем положении такая самая скорость как и на втором. А когда отключаеш дворники то они останавливаються не на положеном месте.
Подскажите пожалуйста решение этих проблем? _________________ Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Вернуться к началу |
Добавлено: 02 Ноября 2012 17:31
реле дворников.возможно и в самом мотрорчике проблеммы.верней в редукторе с прерывателем.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Добавлено: 02 Ноября 2012 17:34
rg-45 писал(а): | реле дворников.возможно и в самом мотрорчике проблеммы.верней в редукторе с прерывателем. |
+ щетки могут таки прилипать к стеклу на 1-скорости....чемпионы страдают такой фигней и скрипом
Добавлено: 02 Ноября 2012 17:47
MIK64 писал(а): | .чемпионы страдают |
поставь уже чтонибудь другое,и убедись в косвенности показателей
MIK64
На форуме 6 лет
Добавлено: 02 Ноября 2012 17:52
rg-45 писал(а): | поставь уже чтонибудь другое,и убедись в косвенности показателей |
нет саш.......че ток не стояло......цена и качество....кроме скрипов.....а так все гуд....250 р...за дворники которые пашут уже год....я думаю норм
Diduh
На форуме 5 лет
Добавлено: 02 Ноября 2012 18:31
значит дело точно не в переключателях?
если б реле, то думаю никакой режим не работал бы..
А редуктор может быть связан с не работаюшей 3 скоростью дворников? _________________ Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
MIK64
На форуме 6 лет
Добавлено: 02 Ноября 2012 19:09
Diduh писал(а): | начали барахлить, останавливаються в любом положении |
Проверь в 6-ти контактной колодке около моторчика стеклоочистителя.
Клемма ОРАНЖЕВОГО провода может быть окислена.
Diduh писал(а): | если б реле, то думаю никакой режим не работал бы. |
Реле лишь для прерывистого режима. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
MIK64
На форуме 6 лет
Добавлено: 02 Ноября 2012 19:38
MIK64 писал(а): | мыслим одинаково | Схему-то одну курим.
MIK64 писал(а): | эх зря ты от модеров отказался |
Тогда бы вместо советов,надеюсь полезных,пришлось бы все время на чистку тем тратить.
Diduh
На форуме 5 лет
Добавлено: 05 Ноября 2012 23:53
Спасибо всем за ответы! Буду пока пробовать самостоятельно сделать!
И еще подскажите неопытному где найти эту шестиконтактную колодку? _________________ Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Добавлено: 06 Ноября 2012 01:17
Diduh писал(а): | где найти эту шестиконтактную колодку? |
Под капотом рядом с блоком предохранителей на жгуте проводов от моторчика дворников.
В ней могут быть как 6 контактов задействованы,так и 5.
Провод все равно ОРАНЖЕВЫЙ.
Diduh
На форуме 5 лет
Добавлено: 07 Ноября 2012 23:36
Diduh писал(а): | Но третьего режима все равно нет! |
А само весло включается в третье-быстрое положение?
1.Выкл
2.Прерывистый режим
3.Медленная скорость
4.Быстрая скорость.
Бывает что из весла выползает пустотелый штифт и упирается в корпус переключателя,не давая веслу в 4-е положение включиться. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Добавлено: 08 Ноября 2012 15:07
т808 писал(а): | Diduh писал(а): | Но третьего режима все равно нет! |
1.Выкл
2.Прерывистый режим
4.Быстрая скорость.
Бывает что из весла выползает пустотелый штифт и упирается в корпус переключателя,не давая веслу в 4-е положение включиться. |
Весло включаеться в третье положение, есть щелчок.
Но не могу понять то ли это 2 барахлит, то ли 3-я, они одинаковые.
У меня так:
1.Выкл
2.Прерывистый режим
3.Одинаковая скорость
4.Одинаковая скорость. _________________ Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Добавлено: 08 Ноября 2012 15:14
Diduh писал(а): | Весло включается в третье положение, есть щелчок. |
Значит переключатель исправен.
Diduh писал(а): | 3.Одинаковая скорость
4.Одинаковая скорость. |
А теперь отведи поводки с щетками от стекла и
проверь как они в воздухе болтаются - с разной скоростью в 3 и 4 ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 08 Ноября 2012 15:18
Diduh
Проверь - не окислены ли серый и серо-оранжевый провода в колодке моторчика и разъеме ЧЯ. (там-же где проверял оранжевый), а так же смажь саму трапецию так, как бывает - что закисает сама трапеция и из за этого скорости в 3м и 4м положениях переключателя практически одинаковые.
Diduh
На форуме 5 лет
Добавлено: 08 Ноября 2012 23:42
т808 писал(а): |
проверь как они в воздухе болтаются - с разной скоростью в 3 и 4 ? |
На 4 звук от мотора болле слышен, тоесть моторчик работает быстрее, но как то рзницы нет.. _________________ Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Добавлено: 08 Ноября 2012 23:59
Diduh писал(а): | моторчик работает быстрее, но как то разницы нет.. |
Если работает быстрее,то и поводки махать быстрее должны. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 09 Ноября 2012 07:52
Diduh писал(а): | На 4 звук от мотора болле слышен, тоесть моторчик работает быстрее, но как то рзницы нет.. | - смазывай трапецию, а точнее места, где поводки щеток крепятся к трапеции - там скорее всего все закисло. Мотору сил не хватает.
С закисшими штоками приводов поводков - мотор будет только гудеть сильнее, при этом щетки будут еле-ели ползать во всех режимах т.к все его силы уходят на проворачивание трапеции.
Fray98rus
Добавлено: 09 Ноября 2012 12:12
Блин, а у меня второй и третий режимы по скорости почти незаметно отличаются. ЧЯ живой очень даже, контакты все чистил летом. а подводящие плюсы вот недавно переобжал заново. масса тоже хорошая, а трапеция и мотор свежие и не закисшие. _________________ 1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Добавлено: 09 Ноября 2012 12:27
Yurik 999 писал(а): | мотор будет только гудеть сильнее, |
Это еще опыт нужно иметь и прислушаться.
Он-то пишет про скорость
Diduh писал(а): | тоесть моторчик работает быстрее, |
Yurik 999 писал(а): | С закисшими штоками приводов поводков ....... щетки будут еле-ели ползать во всех режимах |
Это когда по стеклу.
В воздухе разница заметнее - нет бокового усилия ржавой оси на стенку втулки.
Но Diduh действительно похоже придется разбирать оси поводков,чистить и смазывать.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 09 Ноября 2012 13:22
т808 писал(а): | В воздухе разница заметнее - нет бокового усилия ржавой оси на стенку втулки. | - это смотря, как закисло.
т808 писал(а): | Но Diduh действительно похоже придется разбирать оси поводков,чистить и смазывать. | - Можно попробовать "разработать". Снять поводки, включить 1-ю скорость щеток и заливать по капле под штоки моторное масло. Синтетика проникает довольно быстро.
Добавлено: 09 Ноября 2012 13:34
Yurik 999 писал(а): | заливать по капле под штоки моторное масло |
Для этого придется снять не только поводки,но и чехол,стопорную шайбу,пакет регулировочных шайб и вытащить резиновое колечко уплотнения штока.
Вот тогда масло или ВДшка проникнет в зазор,да и то помучиться придется.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 09 Ноября 2012 13:42
Как показала практика - не надо. 5W40 на ура проникает прямо по штоку через уплотнители, главное - чтобы штоки вращались. Делал сам, но не себе, уже 4 года назад, а работает после этого, без нареканий, и сейчас
