Давит масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давит масло вывод темы на печать
Titan19
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21083 карбюратор
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 18:46
Давит масло из под масляного насоса в районе масляного канала и только после 80-90 градусов, поменял уже кучу прокладок, ставил насос только на герметик и все равно течет. Сетка маслоотделителя чистая. Что еще можно сделать чтоб устранить течь?
Titan19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:13
Titan19
Предположение. А с редукционным клапаном всё нормально?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:15
Тоже на него подумал, сейчас уже стемнело, завтра гляну. Хотя насос новый покупал месяц назад.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:18
К сожалению. Новое - не значит исправное.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:26
как определил что именно от туда давит?
бывает такое что попала соринка и клапан зависает.
октрути пробку и глянь как ходит клапан и заодно глянь пружинку а вернее её длинну которая строго регламентирована
И глянь по внимательнее может стекает просто масло откуда то сверху, это тоже реально более чем.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:37
Визуально, вытер насухо и смотрел.
Ок. Завтра гляну. Там только из-под головы давит может, ее тоже заодно протянул сегодня, сальники вроде нормальные.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:45
может и ещё и из под клапанной крышки(углов) сальника, так же за металическим кожухом есть заглушка маслоканала, часто бывает что она сопливит , шпилька М6 вкрученая в голову для крепления этого металического кожуха тоже говорят что имеет сквозное отверстие(сам не проверял)
поэтому места есть откуда масло может сверху натекать.
У меня с нова было, сначала потел стык маслонасоса за геной сразу, путём долгих исканий определил что поверхность насоса кривая и коцаная ужасно, замена маслонасоса и проблема подутихла но не совсем, капаю дальше и вот оно, прокладка клапанной крышки потела по углам сальника РВ и в акурат текло в низ на стык маслонасоса,
после того как посадил клапанную крышку с норм прокладкой теперь уже тыков 20 точно в низу ДВС всё ржавое и сухое.
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:53
Если бы потело, то я даже и не парился бы. У меня за 200 км. 2 литра вытекло. Вместо шпильки я вкрутил болт чтоб наверняка не текло оттуда, с клапанной крышкой все норм. Вот заглушка маслоканала смущает, завтра буду перебирать все это.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Она вроде не сквозная, у меня ее отродясь небыло и раньше ничего не подтекало.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 19:55
печалько cry
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 20:18
Солидный расход. 1 грамм масла на 100 метров пути. facepalm
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 22:27
Titan19
А датчик давления масла смотрел который в гбц вкручиваеться?Может с него и вниз а ты копаеш да не туда.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 23:47
Ценное замечание! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 06:46
Смотрел, там все сухо.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 11:59
датчик давления масла стоит не в одной плоскости с маслонасосом и текёт датчик давления прилично дальше от маслонасоса.
Good
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 13:11
Проблема решилась заменой нового насоса на старый с промазыванием герметиком, похоже у нового насоса плоскость кривая оказалась. Всем спасибо.
rztofik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 22:07
даешь новый насос на фрезер! Smile
А если серьезно то корпус кривой, либо трещина под крышкой редукционного клапана, либо трещина корпуса насоса. С точки зрения течи на горячем насосе последнее наиболее вероятно Smile
rztofik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
