Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, пластиковые накладки на порогах от жары и времени поднялись и притерли дверки.
Теперь нахожусь в поиске новых накладок, а т.к. владею десяткой м-кой найти не могу. Подскажите пожалуйста альтернативу или может быть где их можно заказать.
заранее спасибо
juve0505
Авто: приора
забей, если пороги не кривые.. я без этих накладок ежу
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ganjubass111
выкинь это пластмассовое г@$но.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
sveinung писал(а):ganjubass111
почему???
я бы забил на них, НО без них вся грязь и жижка летит во внутрь
+ скорее всего будет сильно сечь грязь по самим порогами
juve0505
Авто: приора
ganjubass111 писал(а):без них вся грязь и жижка летит во внутрь
эти пластиковые накладки царапают сам порог, с ним намного раньше гниют пороги
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я за накладки. Где искать - не знаю. А старые нельзя подремонтировать и закрепит?
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Я на свою матрёшку ставил накладки от приоры!Они намного луче и матерьял добротнее
P@\/
Авто: ваз 21110
Andrey52RUS
там вроде они крепяться иначе. Порог сверлил?
juve0505 писал(а):ganjubass111 писал(а):без них вся грязь и жижка летит во внутрь
не спорю, но не так существенно, а если дунуть антигравийкой или какой нибудь мавилью, то может быть и царапать так не будут
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Andrey52RUS писал(а):Я на свою матрёшку ставил накладки от приоры!Они намного луче и матерьял добротнее
Согласен, они гораздо приятнее, чем десяточные тут спору нет.
Опять же, НО не подходят, хотя у меня даже заводские дырки в пороге есть. Старый порог на ~3см длиннее, в этом вся и проблема
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд:
kotmu писал(а):Я за накладки. Где искать - не знаю. А старые нельзя подремонтировать и закрепит?
к сожалению нельзя
думал техническим феном попробовать выпрямить, но и это бесполезно
Ferstein
Авто: Ваз-21124, Степка ромбик
месяц назад тож снимал пороги. так за 8 лет, где-то 15% покрылысь пауками ржавчины из-за контакта с порогами.
Всю ржа убрал щеткой с дрелью, загрунтовал, антигравил и сверху мастикой обмазал. НО, т.к. подумал что это все равно повторится, взял обклеил сами накладки изолоном строительным. Многие скажут бред, что воду будет собирать. Но изолон не губка, влагу не будет впитывать.
Все это поставил на место. Но тут проблемка всплыла, на задней двери около петлей, кромка шкрябала об накладку, решил проблему
саморезом, предварительно обмазав между накладкой и порогом мастикой чтобы не ржавела.
В итоге ниче не дребезжит и не касается об двери
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
взял обклеил сами накладки изолоном строительным,, - приклеил моментом резиновые полоски (1 см ширина) на места контакта с кузовом. Так сделал много мест контакта (зеркала, задний номерной знак, верхняя/зад угол накладка задних боковых стекл) - т.е. там где обнаружил трение.
Под накладки порогов кроме того промазал СТП (очень густая смазка типа нигрола - используется для ходовых редукторов электровозов).
Сделано было 3 года назад. Месяц назад накладки поставил новые т.к. захотел что бы они были крашеные. Старые выкинул. После снятия признаков ржы нет. Смазку обновил.
