Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
имхо в 14 2х за глаза, если конечно задних пассажиров не надо развлекать...
иначе надо делать заднюю полку из фанеры....
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Rover_61reg писал(а):имхо в 14 2х за глаза, если конечно задних пассажиров не надо развлекать
поддержу, правда баска явно не хватает
s010 писал(а):что дело в проводах
возможно усь голодает по току с срываеться
ПРям так прямо что не првода говорить незя,у товарища на Ланосе(иномарка такая
) там питалова головы прокинуто 0,05 проводом
голова хрипела даже простая(просадки),заменили на 1,5 квадарат стало ок...но ладьше когда усь выходит на перегруз снова хрипы...Хрип это нелинейное!Для авто если голову не телпать 0,75 провода за глаза!Я не виделтоков от акустики более 10 ампер
s010 писал(а):Если у тебя 2114 шла с аудиоподготовкой, то смело ставь 4 колонки и магнитолу и не слушай Г.у.М.а что якобы от этих проводов будет хрипеть.
штатной хватает,Если не повернутый
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Г.у.М.а писал(а):поддержу, правда баска явно не хватает
9300 пион,задние в режиме прямого привода саба...хватает баса
Добавлено спустя 49 секунд:
главное успевать полку ловить по салону
Мистериблины Джадо серия,играют изумительно В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ПРИВОДА САБФУРЕРА
Г.у.М.а
Suse писал(а):9300 пион,задние в режиме прямого привода саба...хватает баса
я когда саб по мере нужды из багажника вытаскиваю, тоже блины перевожу на бас, но басс все равно не как от саба, какой то не объемный
Г.у.М.а писал(а):какой то не объемный
ежу понятно)))
Вчера виделподиумы под 20 см,дины
Г.у.М.а
20 это больше чем перебор
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Guzh писал(а): только гидроусилитель сломало загнувшемся передним ложероном.
Насос гидроусилителя с рейкой на Л9 стоил 120 тыр, если мне не изменяет память. Или не оригинал есть?
Guzh
Мужики такой вопрос,
возможно буду обладателем таких обивок, нашёл их и если всё состыкуется с человеком то я их получю,
Эти обивки уже идут под 16 динамик
вопрос в следущем, дырку в двери мене придётся драконить ещё больше или нет? щас стоят 13 размер динамиков под сток карманом.
Г.у.М.а
Dranik писал(а):дырку в двери мене придётся драконить ещё больше или нет?
я почему то уверен что не придется, потому как когда стояли у меня 16ки с подиумами, то ничего не пришлось кромсать
Г.у.М.а писал(а):я почему то уверен что не придется, потому как когда стояли у меня 16ки с подиумами, то ничего не пришлось кромсать
Г.у.М.а
ссылка есть, где такие продаются?
Zver_042
Dranik писал(а):Эти обивки уже идут под 16 динамик вопрос в следущем, дырку в двери мене придётся драконить ещё больше или нет? щас стоят 13 размер динамиков под сток карманом.
У меня 16 на подиумах, повёрнуты немного к слушателю, металл двери всё равно подрезать пришлось, и не хило
А по этим вопрос сразу напрашивается, как динамик крепиться будет, судя по внешнему виду, как будто только к обивке, а до металла пустота будет. Тут видимо по месту колхозить придётся
. Подиум то саморезами через обивку к металлу притягивается, у меня если за него "подёргать", то и дверь изнутри погнуть можно
Zver_042 писал(а):А по этим вопрос сразу напрашивается, как динамик крепиться будет, судя по внешнему виду, как будто только к обивке, а до металла пустота будет
вот меня этот вопрос тоже интересуте очень
предположу:
что либо надо будет делать проставочное кольцо между обивкой и дверью или же обивка как сток будет прижиматься в месте динамика к двери и уже по верх будет крепится динамик как в стоке.
Rover_61reg
Zver_042
+многа, скорее всего кольца надо делать, ну и дырку для "объёма", а иначе понту от 16 никакого...
Dranik писал(а):Евро 3 выглядят интереснее
А мне как-то вставки чужеродными показались. Хотя на вкус и цвет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
если ток двери сверлить под пистоны норм....а так эти обшивы г@$но...хоть проклей....хоть че
MIK64 писал(а):если ток двери сверлить под пистоны норм.
это как?
обивки что на моём фото крепятся как сток простой.
MIK64 писал(а):а так эти обшивы г@$но
на фото
Rover_61reg
отчатси да ибо сделан они по приниципу наш Люкс
и пистоны приделываются на обивку на сраные подиумы которые отваливаются,
та обивка что у меня на фото она литая идёт из пенолитья опять же как сток.
Лёха198
Dranik писал(а):вопрос в следущем, дырку в двери мене придётся драконить ещё больше или нет? щас стоят 13 размер динамиков под сток карманом.
есть такое понятие: монтажная глубина динамика. всё индивидуально.
Dranik писал(а):что либо надо будет делать проставочное кольцо между обивкой и дверью или же обивка как сток будет прижиматься в месте динамика к двери и уже по верх будет крепится динамик как в стоке.
без кольца даже и нех заморачиваться
Лёха198 писал(а):без кольца даже и нех заморачиваться
это только после примерки думать.
если обивка будет так же как сток в месте динамика прилегать к двери то какое я туда кольцо и куда запихаю то?
MIK64
Dranik писал(а):обивки что на моём фото крепятся как сток простой.
ну прекрепи и поставь 16 колонки...подключеные к уселу....твои пистоны потом так дребезжать будут.....просто задить на саморезы....и закрывать их чтоб не было видно
MIK64 писал(а):ну прекрепи и поставь 16 колонки...подключеные к уселу....твои пистоны потом так дребезжать будут
калино пистоны своё дело делают скажу я очень даже крепко!!!
у меня щас обивки защумлены и садил когда я их летом дак придавливал так прилично , ничо пистоны держат норм.
а музыку я на бассах чтоб стёкла тряслись я не слушаю, поэтмоу думаю будут сидеть норм.
Лёха198
резать дверь. ставить кольца и подиумы. и не ставить эти обшивки или заниматься кроиловом.
я так глянул - дин будет смотреть в ноги. нафиг такое щастье надо...
Dranik писал(а):калино пистоны своё дело делают скажу я очень даже крепко!!!
16-ый мидбасс через усь тоже
Добавлено спустя 56 секунд:
Dranik писал(а):а музыку я на бассах чтоб стёкла тряслись я не слушаю, поэтмоу думаю будут сидеть норм.
будет резонанс обивок на уровне звука "чуток погромче тихого"
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Ноября 2012 21:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198 писал(а):резать дверь
как вспомню это же писец полный
Лёха198
Dranik писал(а):как вспомню это же писец полный
зато результат будет играбельно-слушабельный.
я за кроилово
