Стартер и карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер и карб вывод темы на печать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 22:04
Припер акум в гараж, поставил ой как бодро крутит красота, поехал а магаз ну так по мелочи купить, не доехал метров 400, заглох хз почему открываю капот клапан пропал с карба facepalm дошел пехом до магазина купил все что надо. вкрутил клапан, заводить стартер молчит напруга просела на 0,1 вольта от 12,5. Вышел пошатал клему на стартере завелся. Приехал в гараж заглушил, заводить не крутит стартер на прямую завел клапан опять выпал при заезде опять от карба отделился.
Ну а теперь вопрос реле в салоне оно за стартер (пуск) отвечает или только за зажигание?
Сигналка подключена на блоку стартера. При повороте ключа заводить что то щелкает, не пойму где только в салоне или под капотом. Реле стартера под капотом? А лучше схему запуска стартера.
Карб это вообще головная боль. Есть мысля на поксипол посадить клапан или лучше на герметик, из за этого клапана авто может поджирать?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2012 23:19
Новую тему можно было не мутить,а продолжить здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=318294&start=25
Да.Левее коммутатора и блока ЭПХХ.
Узнаешь его по двум тонким проводам и двум ОЧЕНЬ толстым (Розовый и Красный)
Да и одно оно там.
Глянь в ФАКе по карбам.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: ларгус в комплектации люкс-престиж-платина 2018, лада-финанс, сигналка, коврики и мафон
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 11:29
Карбюратор вещь хорошая, но капризная.
Прошлый век, короче.
Пока не прочуешь его так и будут проблемы.
Тема фак 50 страниц, о многом говорит facepalm
Поджирать без этого клапана будет в районе 0,5л/100км.
Он отсекает систему ХХ когда мотор работает
на более высоких оборотах.
Пишу руководствуясь справочником:
Есть принудительный холостой ход(ПХХ), который задаётся
через специальный электронный блок.
На карбюраторе есть запорный клапан, который либо включен либо выключен, а у тебя он отвалился.
При включенном зажигании и скорости моторра
менее 1900(либо 1400, зависит от блока управления)
система включает холостой ход.
Как обороты повысились до 2100(либо 1700)
запорный клапан запирается и бензин не идёт в систему холостого хода.
На какой герметик сажать хз,
может быть можно нарезать резьбу и поставить клапан от классики.
Либо купить новый карб. Стоит меньше 5 000 рублей.
Либо тачку новую взять, потому что лучшая машина - это новая машина. Drinks or Beer
все на марафон экономии 2016-2018!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 13:22
Нет.
Во много раз меньше.
Тем более от манеры езды и условий зависит.
Чушь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 13:34
Кто тебе такое сказал?!
Как холостой ход может включаться на ходу машины? facepalm
И почему только холостой ход?!
Не умеешь читать - не мучай книгу!
Объясняю: в рабочем состоянии элеткромагнитный клапан открыт, бензин поступает в задроссельное пространство. При работе двигателя на частичных нагрузках бенз идет и через ГДС, и через ПС, и система ХХ тоже задействована. Когда водитель отпускает педаль газа, дроссельные заслонки закрываются, бензин поступает только через отверстие переходной системы. И если обороты выше 2100, то клапан закрывается и отсекает подачу топлива. Бензин не идет, и коленвал крутится только за счет вращения колес. Происходит торможение двигателем. Когда обороты падают ниже 1900, то система ЭПХХ снова включает подачу топлива, и мотор продолжает работать в штатном режиме. Но тут работает не только система ХХ. но и переходная система. Холостой ход - это только когда машина стоит на месте. Система ХХ в Солексе не является автономной, и принимает участие во многих режимах работы двигателя.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 13:47
после того как намучался с этим клапаном на 08 facepalm
на 15карбовой этот клапан выкинул к чертям, поехал к токарю, вытачили болт в торце болта просверлили отверстие под жиклёр, поставил я всё этот тогда и больше я туда не лазил.
на 08 нафиг иглу обломал и так катал, вроде задумка с клапаном ничо, а вот наши запчасти как всегда сделали своё дело facepalm
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 13:50
В магазинах продаются специальные заглушки для этих целей, и не надо ничего точить Wink
Купил новый карб в магазине, так вот заводской клапан на нем исправно работает больше года (ТТТ) Pardon
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 13:59
когда у меня была 15 карб подобного в магах не было и в помине.
поэтому и точил, а точил я ещё и по другой причине, резьбу сорвал прошлый владелец и клапан вкрутил на сопли, а я потом попал Pardon
поэтому токарь ещё и делал новое отверстие в карбе и резал резьбу и далее под это точил болт.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 14:07
Какая, нафиг залушка, если резьбе кирдык...???
3. Ремонт седла жиклёра ХХ
А если резьба есть, то тоже, какая, нафиг, заглушка...??? hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 14:12
Ещё как,если учесть что он у тебя толком незакручен,резбе наверное кирдык. cry
Петрович,ты шо телепат.мои мысли читаешь. pst Drinks or Beer
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 14:17
Не... Ни чем я не телепал... Так совпало... hehe Drinks or Beer
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 14:52
Нет.
Почему нет? Вот тут пишут всё таки отключает
Чушь.
А вот здесь пишут, что не чушь
Всё из этой книжки
Парни, я на такой же машине езжу, я понимаю как там
оно работает. И книжки читаю соответствующие.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 15:00
Токо, как Драник говорит, читаешь по диагонали...
ЭПХХ перекрывает подачу топлива при торможении двигателем (ДЗ закрыта, концевик карба замкнут на массу) при оборотах более 2100, а не при повышении оборотов более 2100, как ты написал...
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 15:27
Разобрался, спасибо!
Почему-то я был уверен, что система ХХ карбюратора
работает только на ХХ двигателя. А это не так.
Сорри.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 15:49
Точнее сказать:
1.Система ХХ НЕ РАБОТАЕТ лишь при торможении двигателем с оборотов превышающих 2100 до снижения оборотов 1900.
2.Сразу перекрывает поступление топлива при выключении зажигания.
Во всех остальных случаях работает!
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 11:55
Читать техническую литературу тоже нужно уметь.
Точнее сказать:
Вот, в книге просто прямо не сказано об этом, что вводит в заблуждение начинающих автолюбителей Smile Я тоже заблуждался ранее, потом ребята на форуме все объяснили Drinks or Beer
ВАЗовская мурзилка слишком поверхностна, на мой взгляд. Не то, что, например, АЗЛКшные руководства, где все подробно разложено по полочкам Pardon
Квотер
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 20:19
Починил стартер, снял с дуру стартер разобрал смазал, клеммы облудил поставил не работает падла, провозился 1 час. facepalm дело было не в стартере, а в реле его вкл, масса пропала и реле не щелкало, почистил массу, реле (контакты) оп все заработало потратил 10мин час в пустую прогнал. facepalm
Про клапан выкрутил в начале нет резьбы, дальше есть т.к дальше он не болтаеться, но тогда он цука не закрывает жиклер ХХ, если дальше доворачиваю жиклер закрывает т.к таз глохнет, но клапан долтаеться, подложил прогладочку и какуето там шайбу (что на нем) все гуд стало gpn Т.е прогрел ведро до 50 по цельсию, закрыл подсос снял клему с клапана мотор заглох gpn
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 20:49
значит выложенная здесь схема лишней не была.
Его же из салона слышно,тем более стартер не работает.
Как ты на это не обратил внимание?
Сначала при включении зажигания щелчок реле зажигания под кнопкой подсоса,затем дальше и реле стартера.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 20:52
Квотер
Молодчик!
Напругу при зарядке замерь!
Drinks or Beer
Квотер
Схема помогла, в салоне шелкает значит исправно при вкл зажигании, а вод под капотом не слышно его там много чего у меня помимо реле стартера facepalm ну раз щелкает под капотом значит исправно ну по крайней мере я так думал facepalm
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Ahmet99 писал(а):
Квотер
Молодчик!
Drinks or Beer
А что ее постоянно мерить то 14 в сеня заводил тестил стартер у мя для этого будильник есть чтоб постоянно под капот не лазить и расхождение тестор-будильник 0,05В что не так критично
Будильник вот какой
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/pink1987punk/journal/4899916394579175488/#post
Ahmet99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 21:07
Квотер
Ну и отлично! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 21:19
Слышно,слышно.
Можешь клемму Красного с втягивающего реле снять и убедиться.
Через моторный щит в салон отлично передается звук реле.
