Фильтр салона-КАКОЙ ОН ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фильтр салона-КАКОЙ ОН ? вывод темы на печать
bomas
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 00:23
Гуру !!!Подскажите какой фильтр салона поставить,дайте ссылки,из чего можно сделать? Продаются ли кустарного производства. Какой ставить (под консоль или около маторчика печки),а то весна -пыльно однако. Я слышал есть угольные. Отпишите те кто ставил сам,не с завода, а уже в процессе эксп-ии.Только не посылайте на ..." поиск"- я не умею им пользовоться. Если можно поподробнее. Консоль старого образца. 2112 Всем спасибо ! Very Happy
Ни гвоздя,ни отморозка!!!
bomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 06:51
В автофаке http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=548#aT нарисовано где он стоит и как поменять. Сам еще не менял, но в прошлом году жабо и прочие плассмаски снимал (лазил к печке), хоть и пишут, что геморно, но по моему не смертельно, тяжелей назад жабо поставить, но тоже преодолимо. Буквально вчера спросил в первом попавшемся автомагазине про фильтр-в наличии два типа: простой за 117 руб. и угольный за 400.
Успехов. Да, снимая накладку стекла не забудь про хитрую защелку.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bomas
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 20:46
Спасибо друг!
kers
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 09:44
поищи в инете фирму автоплюсмади, вроде так наз-ся и закажи у них угольный фильтр, мне в Краснодар обошлось 700р с доставкой. реально лучше от выхлопов защищает салон и владельца от кумара в пробке )
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-AMG-
Авто: KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 17:59
Извиняюсь, но нифига не соглашусь! Позапрошлую зиму стоял обычный салонный фильтр, в эту зиму - угольный. Разница в цене у них почти в два раза, а вот по эффективности - ... Я совсем разницы не почувствовал, разве что пыли на решетках отопителя поменьше стало.
Мой ИМХО - фильтр нужен, но переплачивать за угольный необязательно.
-AMG- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bomas
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 01:22
Парадокс ! В Ульяновске (до Тольятти 200 верст) ,ни в одном маге этой приблуды нет. Продавцы даже не понимают о чем их спрашивают. Везет вам-жителям цевилизованных стран, а мне уж видно не судьба дышать чистым воздухом за рулем. Wink
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 06:53
Я давал ссылку на фак, где описывалась замена фильтра. Там же выше есть статья о микроклимате в десятке. Из нее следует, что есть два вида отопителей: с фильтром и без. Когда мне в магазине вынесли показать фильтр это оказалась фигня размером с лист А4. И теперь я тщетно пытаюсь вспомнить размер отверстия на моем авто- пролезет или нет этот фильтр. В форуме уже раздавались стоны о том,что этот фильтр никаким боком не лезет на положеное место. Может и не стоит расстраиваться, что его нет в продаже, а сперва посмотреть на авто - стоит он или нет. В каталоге запчастей ВАЗа несколько картинок отопителей, так вот, где есть клапан рециркуляции фильтр не обозначен и наоборот. Может правда я что-то не так понял, мутновато там все как то растолковано.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 09:04
По-моему, фильтр в любой десяточный отопитель влезает. Только в случае, если он не стоял с завода, для его установки необходимо удалить водоотражательный щиток (пластмасска такая) в коробке воздухозаборника. Ну и ставить его надо хитро: просовывать боком, и затем разворачивать в нужное положение уже на месте.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 09:22
Совершено верно. Просто на машинах с клапаном рециркуляции салонный фильтр не предусмотрен. А с его установкой помучиться приходится первый раз, потом все легко и просто.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
