shush
при включении зажигания слышны стуки в районе печки...тук..тук...тук...секунд 7..потом пропадают...менял моторедуктор,через два дня снова началось...что за фигня и как с ней бороться ?
slava7709
Та же самая фигня появилась неделю назад. Месяц назад менял моторедуктор, все было нормально. Заехал на СТО, о такой проблеме слышат впервые. Чего, ни кто не сталкивался с такой проблемой за время существования двенашки?!
saraevod@km.ru
Это моторедуктор косячит-стучит, у самого такое было. Попробуйте уберите ручку переключения температуры из крайнего положения и наслаждайтесь тишиной (при включении зажигания ммр пытается "дожать" заслонку в крайнее положение тепло или холод, питалово идёт несколько секунд, потом отключается.. шестерёночки пластмассовые, проворачиваются со щелчком, менял из-за этого ММредуктор - попался вообще не рабочий, так до продажи авто и ездил на сломанном - вроде работает, но треск конечно неприятный. cry )
slava7709
Переключаю в любое положение и начинает немножко жужать, а потом стуки. Так какое лекарство? Поменять моторедуктор?
saraevod@km.ru
Проскакивают шестерёнки - замена моторедуктора не из дешёвых - сам 600-650 руб+ замена. Я забил.
Ещё может быть если лопнул привод заслонки (или как он там правильно называется, короче вал, куда квадратная хрень ммредуктора вставляется) смотреть - разбирать
