hench
Авто: 21104
Всем доброго времени суток!У меня такой вопрос,авто 21104 при работе авто слышен выжимной подшибник такое ошушение, что в нём нет смазки!Вот хочется узнать у кого-то ещё он слышен или стоит приготовится скоро снимать коробку!
TDream
hench писал(а):слышен выжимной подшибник
Уверен, шо это он.
Как определил?
hench
Авто: 21104
TDream писал(а):hench писал(а):слышен выжимной подшибник
Уверен, шо это он.
Как определил?
На холодном двигателе звук отчётно слышен пока не выжму педаль!А на прогретом бывает переодически слышен шум с картера сцепления!Такое ошушения что он крутится в сухую!А если не он что может издавать такой звук!Диск?Корзина?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
hench
это не выжимной! Блин сколько раз уже говорить, что выжимной он так и называется ВЫЖИМНОЙ. И неисправен (шумит) когда нажимаешь на педаль сцепы, а не на отжатой. А у тебя шумит и гремит (похожий звук) - это подшипник вала!
TDream
Project 51 писал(а):это подшипник вала
hench
Авто: 21104
[quote="TDream"]
+1[/quote
А чем это черевато!Как устранить?И что может случится если так продалжать ездить?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
[quote="hench"]
TDream писал(а):Project 51 писал(а):это подшипник вала
+1[/quote
можно масло сменить на синт, а то небось залита минералка с пробегом 100 т.км, если тише не будет подзабить на это. имхо
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
-1.
Это выжимной.
hench
Шуметь он может очень и очень долго.
hench
Авто: 21104
Масло залито полусинтетика проехал на нём 7т.км,пробег 80000т.км!
TDream
zyliy писал(а):Это выжимной.
Тогда поясни, почему
hench писал(а):звук отчётно слышен пока не выжму педаль
zyliy
TDream
Выжимается педаль,зазоры выбираются,прекращается шум.
TDream
zyliy
Если подшипник больной, он будет шуметь и с нагрузкой и без.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
на неделе поменял его, а то уже совсем стало все грустно, заменил все стало нормально.
