beto78
Авто: 2115
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
beto78 писал(а):Сижу чешу репу какой из них не контрафактный?
ставь любой...одно и тоже г@$но
beto78 писал(а):какой из них не контрафактный?
Лузар с цельным уплотнителем
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Стоит из серого металла с резинками. Стоит год, не течет, проблем нет.
ключевое тут будет
MIK64 писал(а):ставь любой...одно и тоже г@$но
в яблочко!!!
брату летом ставил Пекар керамика в комплетке были резиновые кольца на уплотнения и шайбы широкополые чтоб эти резинки прижимать, по качеству вроде гуд по виду опять же, поставил , трос скинул сразу и открыл его.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):ключевое тут будет MIK64 писал: ставь любой...одно и тоже г@$но в яблочко!!! брату летом ставил Пекар керамика в комплетке были резиновые кольца на уплотнения и шайбы широкополые чтоб эти резинки прижимать, по качеству вроде гуд по виду опять же
Сам-то понял что написал? г@$но, по виду гуд, брату ставили...
usv писал(а):г@$но, по виду гуд, брату ставили..
а чо делать надо был,? если кран потёк
делать преходники как себе не когда было и негде временно, а устранять течь надо было да и СОД была на ревизию вся,
вот и ставили опять кран
г#$@ом он от этого не перетсал быть что я его обратно поставил.
Dranik писал(а):по качеству вроде гуд
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
А зачем резинки?
я поделку видать купил лузар, уплотнения не было, поставил, открыл-закрыл он бежит, машину прогрел не бежит, на холодную подтекает
Рома 10 писал(а):А зачем резинки?
когда кран ставишь выхода крана проходя через отверстия в кузове должны уплотнятся.
MIK64
Рома 10 писал(а):
А зачем резинки?
......а зачем стекла
Рома 10 писал(а):купил лузар,
Вверху фото.
Вот на нем Лузар.
mig-13
Авто: ВАЗ
Кран снял давно, поставил два куска водопроводной трубы и забыл про течи под ковер и т.д....
Летом достаточно заслонки (тепло-холод) в салоне температура улицы.
SoftFelix
Если покупаете и ставите керамические краны AVVA или LUZAR, то
в обязательном порядке перед установкой вставляйте в проходной пластмассовый патрубок крана, тонкостенную металлическую трубку (цвет.мет.), а то при малейшем перетягивании хомута со стороны салона, этот патрубок сплющивается во внутрь! Проверено не один раз!
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
вот вот трубке огромный плюс тоже себе поставил длина примерно 78 мм диаметр от 14,5 до 15 мм
