Немного залило соседей этажом и двумя этажами ниже.
Какой модели счётчик?
Сам монтировал?
Собственно проблема, потёк корпус счётчика ГВС.
Приходили из обслуживающей компании, проблему зафиксировали.
Во вторник будет акт из обслуживающей организации, что они зафиксировали протечку и место протечки.
Какие дальнейшие действия?
Сдавать ли счётчик на экспертизу, а потом предъявлять претензии производителю?
Прошу срач не разводить.
rover
Сейчас основная проблема, куда отвезти счётчик на экспертизу, чтобы выдали акт о том, что это заводской брак счетчика.
После этого идти к производителю счётчика с претензией.
Весь прикол в том, что этот счётчик я не покупал, а обменял его на "не крутящийся" на заводе изготовители. Соответственно продавца нет. Есть только завод изготовитель. Счётчики установлены 5 месяцев назад. Гарантия изготовителя 30 месяцев с смомента установки.
если нет отметки оргпанизации-продавца, то гарантия считается от даты изготовления (Закон о защите прав потребителей).
А так тебе надо идти делать независимую товарную экспертизу. В ленинграде должно быть достаточно подобных контор. Поищи их по инету
Sprite
Там выдадут акт неисправности, а мне нужен акт причины неисправности.
Позвонил бывшему сантехнику он советует валтек брать.
У меня такие же счетчики в двух жилищах
у меня такие же. В одной квартире тоже капает по корпусу горячий.
Но как-то странно, при отключении воды начинает капать...
Да ладно, дам пломба одно название. Метрон неплохие. Бетар еще.
Ты сам для надежности можешь его вскрыть и отревизиновать, только тиски нужны и все. Герметик лучше автомобильный, отечественный испольовать
DAI
А если я сейчас возьму акт у аварийки, что течь именно из корпуса счётчика была, вследствии чего залило соседей, это раз.
Потом сдам счётчики на независимую экспертизу и она выдаст акт, что это производственный брак.
Что делать дальше?
Какое заявление писать производителю счётчиков?
Ну в акте обязательно надо отразить видимые повреждения счетчика.
вот и спрашиваю как мне быть?
Как новый счетчик поставишь - старый пломбировщикам покажи, чтоб они показания тебе пересчитали. А лучше вызвать с тсж и при них заменить, а то будут возбухать, что ты смотал, когда снял. Они тут же и опломбируют. Новый счетчик к этому моменту доглжен лежать рядом, чтоб прям сразу и запустить. Покупай счетчик в общем
Можно не хмичить особо, а лишь кольцо выкинуть и все собрать назад, потом просто магнитом запасешься поинтереснее
DAI
Да проблема в том, что у соседей подо мной всё вроде ОК, а вот через этаж, там бабуля живёт одинокая, вот у неё немного видны следы на потолке кухни и в туалете. Но там ремонта давным давно не было.
Подавать на меня в суд никто не будет, но бабулю как то жалко, но отдавать свои кровные за ремонт по вине производителя я не хочу, вот и спрашиваю как мне быть?
Как заявление писать?
В общем во вторник в службу защиты потребителей позвоню, может посоветуют чего.
Основная задача, снять денег с производителя на ремонт для бабушки.
