Black.Vital
Авто: 21723=>11194 (1.4)
Знаю, что допускается, но т.к. рекомендованный размер 5,5J, то интересно, в чем могут быть отрицательные моменты?
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
А какой вылет у диска? По идее, никаких минусов не должно быть. А я поставил на лето 185/65 R14 на 6,0 диск (Скад). Ничего не цепляет. Вылет у него, правда 38мм. А перед покупкой тоже были сомнения.
Black.Vital
Вылет не знаю какой, стандартные ВАЗовские диски. Про то что цеплять не будет не сомневаюсь, т.к. размер резины 185/65/14 стандарт для приоры, не понятно как сама резина на диске будет сидеть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Black.Vital
Спасибо за ссылку, выглядит познавательно, но как это скажется на ходовых качествах или на ходимости резины не ясно.
Rover_61reg
Black.Vital писал(а):на ходовых качествах или на ходимости резины не ясно.
Black.Vital писал(а):Знаю, что допускается, но т.к.
при гражданскойезде имхо - никак.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
С завода запаска у Приоры на штамповке 5J, а резина как раз 185/65/14, у меня так.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
yurec писал(а):С завода запаска у Приоры на штамповке 5J, а резина как раз 185/65/14, у меня так.
yurec правда что приоровское литье пластилин?
yurec
viper31 писал(а):правда что приоровское литье пластилин?
Лично не проверял. Проездил на штатном литье только 2 тыщи в ямы не попадал, на вид как новые. Потом поставил эти колеса на 15-ку и батя еще пару тысяч проехал, пока все нормально. На них же резина стоит 185/65, она все таки больше защищает диски от ударов. Хотел зиму 175/65 на них одеть, да не охото пока штатный Баргузин с них снимать, купил штамповку для зимы.
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Black.Vital писал(а):как это скажется на ходовых качествах или на ходимости резины не ясно.
как бы плавать будет, особенно при перестроениях чувствуется, а если немного подспущенное то вообще ахтунг. Сам не давно купил новую штамповку, кинул на нее летнюю резину и теперь жалею, хотя шиномонтажники с..и говорили что все путем будет
Black.Vital
Померял ширину резины в том месте, которым она садится на диск
175/65/R14 - 12.5см = 4,9 дюйма
185/60/R14 - 15.1см = 5,94 дюйма,
тогда получается, что для 185 резины нужны диски 6j, но завод массово ставит 5,5J. "В чем правда, брат?"
wraithik
viper31 писал(а):yurec правда что приоровское литье пластилин?
я не юрец - но да - пластилин.
yurec
Black.Vital писал(а):тогда получается, что для 185 резины нужны диски 6j, но завод массово ставит 5,5J. "В чем правда, брат?"
Потому что 6J штамповок на 14 не делают. Да и вообще для 14 размера ширина 6 это уже максимум и не так уж часто встречается.
Black.Vital писал(а):175/65/R14 - 12.5см = 4,9 дюйма
А это наверно просто особенность данной резины. Это не значит, что для 185/60 нужно обязательно 6j.
Black.Vital
Да, скорей всего диск и должен быть слегка уже, чтобы накачанная шина обеспечивала герметичность.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
вообщем ) почти по теме вопрос ))
резина зимняя 185/65 14
на халяву подогнали штампованные диски от ваз-2112
на дисках маркировка "ВАЗ 5Jx14H2 05-03"
на этих штампованных диска машина шла с завода.
так вот как я понимаю 14 радиус должен встать на приору, не будет ли ни каких подводных камней ??? и по вылету подойдет ?
У кого есть опыт поделитесь.
ПС про то как сидит 185 резина на 5 диске я понял
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
все нормально будет ставь если от двенашки
pavel.bureev
RaFaz писал(а):все нормально будет ставь если от двенашки
ага от двенашки и диаметр 14, а заводские болты от литья подойдут?
tapanow
с такой размерностью и на таком диске
(у меня)
pavel.bureev
вообщем не советую ставить 5J диски на 185 резину.
в поворотах машина капец плавает.
колеи ужас как не любить стала, ее в них просто втягивает и фиг вырулишь.
если есть деньги советую под 185 резину диски 6J
в моем случае диски пришли на халяву.
ЗЫ по прямой ездить можно
tapanow
Я тоже поставил, в моём случае резина халявная. Машина не то что плавает, просто слишком мягкая, раньше на зубилах с 13ми дисками и 70ым профилем это было нормальное положение дел. Сначала чуть поворачиваем руль, чтоб машина отклонилась от прямой траектории, затем спокойно маневрируем без плавания. Также и из колеи т.е. поворачиваем в 2 захода, но зато ощущение очень приятные, поворачивается мягко и неровности не сбивают с траектории.
Есть и фото, очень солидно выглядит именно на этих дисках, смахивает на внедорожник:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7520655#7520655
pavel.bureev
tapanow писал(а):Я тоже поставил, в моём случае резина халявная. Машина не то что плавает, просто слишком мягкая, раньше на зубилах с 13ми дисками и 70ым профилем это было нормальное положение дел. Сначала чуть поворачиваем руль, чтоб машина отклонилась от прямой траектории, затем спокойно маневрируем без плавания. Также и из колеи т.е. поворачиваем в 2 захода, но зато ощущение очень приятные, поворачивается мягко и неровности не сбивают с траектории.
Есть и фото, очень солидно выглядит именно на этих дисках, смахивает на внедорожник: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7520655#7520655
у меня была 2115, там не было так печально
