Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Спасибо,я и забыл,что такие продаются!
И разъяснил толково.
Про реле.Купил ещё одно.На взгляд контакты неплохие ,с серебряной плюшкой.Но поиск по запросу Senao JD1914 не даёт результатов. Именно по сенао.Я уж и на оффсайте был,там в поиск вбивал-тщётно.
Другой фирмы-пожалуйста,правда там токи скромнее40-50А.
Может подделка?
Визуально искрит не сильно,вполне терпимо,для таких контактов.
Второе поставил на вентилятор.Не смотря на то,что корпус шире,по габаритам прошло,правда пришлось ногу НЗ контакта отломать.В ЧЯ нет под неё отверстия.
pivinik
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Нет. В первую очередь потому, что это не измерительный прибор. А во вторую - ему вроятно также требуется шунт
pivinik
Вячеслав Карпов писал(а):Нет. В первую очередь потому, что это не измерительный прибор. А во вторую - ему вроятно также требуется шунт
Ну как измеритель может он и условный, а шунта в схеме его подключения вроде как нет:
http://www.oldpart.ru/articles/67-electosheme/838--469
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
pivinik
Ну не может в приборку идти силовой кабель на 50 А - нереально тупо это. И да - измеритель он вообще никакой (+-25%) - это индикатор заряда/разряда АКБ
Хотя в уазике все может быть
Какой номер по схеме ? Я и самого прибора там не нашел
pivinik
Вячеслав Карпов писал(а):pivinik
Я то же так думаю, скорее всего он там и подключен как бы параллельно.
Но ток заряда/разряда АКБ наверное показывает более-менее точно.
Вячеслав Карпов писал(а):Хотя в уазике все может быть Какой номер по схеме ? Я и самого прибора там не нашел
Под номером 42. Самый нижний в приборке, если смотреть на схему, как она там нарисована.
