неудачная заправка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> неудачная заправка вывод темы на печать
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 20:26
заправился на заправке и примерно через 10 км начала троить, лампочка двигателя выскакивала периодически, потом гореть стала, двигатель как трактор работал....долил бензина на другой заправке, машина работать норм стала, но лампочка движка на панели все равно горит...машина вроде норм работает...что делать, чего лампочка горит или совпала с чем(
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 21:46
Ехай на СТО, пусть прочтут с мозгов, на какую тему лампа-то горит, если интересно. Если не интересно, скинь клемму с аккумулятора на пару минут, да ездий дальше.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 18:17
На работе, при очередной заправке, умер двигатель на УАЗ и двиг на бензогенераторе.... Главное после заправки проехали до места работы, заглушили двигатель, стали заводить генератор, завели, прогрели, подключили нагрузку и двиг заглох, так больше и не завели. Все собрали, заводим буханку, как то не правильно работает, проехали км 10 и усе, застучало загремело и встало..... Механик борется сейчас с АЗС, результатов пока ноль....
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 13:18
в продолжение первого поста, после той заправка спустя время опять началась загораться лампа, грешил на бензин снова, но теперь лампа загорается периодически и машина начинает двоить троить, вообще не едет...есть вариант, что что то сломалась, например если датчик кислорода полетит, как себя будет машина вести и мог он сломаться изза неудачной заправки
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 13:41
demians
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:02
да я скидывал уже клемму, опять появилось недавно
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:05
Andreiko
Как то не балуешь ты разнообразием советов.. Smile
Но это похоже единственно верный совет в данном случае - к диагносту!
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:27
еще дело в том, что покатаясь немного машина когда начинает норм ехать, чек гаснет на панели...ошибку все равно можно будет еще прочитать?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:38
demians
Можно. Но если сбрасывали клемму, то скорее всего ошибки стерлись.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 22:22
поехай к диагносту, посмотри по какому цилиндру пропуски, да поменяй ты эту дырявую КАТУШКУ. Она цука нагревается, и начинает нормально работать, или наоборот. Ошибка на прогретой машине не повторяется, чек гореть не будет. Тем более не раз заглушишь, заведешь, комп постоянно обновляется. Ошибки 0300, 0301,0302, 0303, 0304, скорее всего видно будет. По цифре ..01-04 понятен цилиндр, если 0300 на наших моторах, это хуже, не пугайся
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2012 22:27
demians
едь реально к диагносту, у меня после такой замечательной заправки прогладка гбц перегорела...
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 11:19
оказалось что когда мне мыли машину на сервисе попала вода в катушку, и катушка наебнулась))) долго сопротивлялись, но поменяли по гарантии
gin88888
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 12:20
demians
мда сканер в таких случаях незаменим.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 15:35
demians
интересно куда она там попала то...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
