CHIPовать или неCHIPовать, вот в чём вопрос..??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> CHIPовать или неCHIPовать, вот в чём вопрос..?? вывод темы на печать
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:08
И так, начну по порядку.
Машина 21103, BOSH 1.5.4N, наименование прошивки не знаю, но уже догадываюсь, почитав форум. Болезнь моего двигла, банальна, написано тут о ней тысячи слов и более, но вот решение и лечение сией болезни я для себя не смог вынести прочитав Ваши мненя.
А конкретно болезнь такова: После пуска холодного двигателя - глохнет через 3-5 секунд и так может продолжаться 20 раз, пока не подержишь газульку.
Меня сия проблема - просто раздражает, машина оснащена сигналкой с дистанционным пуском двигла, всю зиму я не мог пользоваться этой фичей, ждал тепла - что бы заняться вопросом о ликвидации.
Почитав мнения людей, я поменял РХХ, датчик охл жидкости, ДПДЗ менял недавно ( попричине "сдыхания" родного), поставил GM, промывал узел дросельной заслонки. В общем - я уже отчаялся.
И так, вопрос к специалистам !!!! МЕНЯТЬ ПРОШИВКУ, ИЛИ КАК ? И если менять, мне бы не хотелось что либо супер-пупер, просто что бы было стандартно, меня в данный момент устраивает расход топлива и в будующем со сменой хотел бы такого же результата.
Последний раз редактировалось: Bахтанг (08 Апреля 2004 15:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:22
Проверь работу бензонасоса. У меня плохо реле нажималось (не по центру контактов) и не хватало напряжения. Примерно так и было- заведется...заглохнет.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:46
Конкретно по проблеме сказать ничего не могу, уж извини.
А менять прошивку я бы стал в последнюю очередь. Потому как все "комерческие" прошивки мне кажеться сыроваты. И мои знакомые, кто чиповался теперь мирятся с теми или иными недочётами.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NName
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:48
а у меня такая проблема - не запускается только 1 раз после длительной стоянки, 2й пуск и далее - нормально. Работу бензонасоса и регулятора давления проверили - исправны. Дальше копать не стали - тк по закону подлости она завелась с 1го раза Smile
Перед проверкой - стояла днём на солнце - +температура. А обычно когда не заводится - с утра со стоянки -
-темп. Может водичка в бензобаке? Confused
Также попробую поставить другое реле бензонасоса.
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:02
У меня заводится максимум со второго раза, а если больше - то на гарантию или в сервис.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sincere
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:24
Все абсол-тно аналогично. После длительной стоянки без малюсенькой подгазовки глохнет через 1.5 ..2 сек хотя бодренько стартует - обороты 1200 по тахометру Smile потом что то ей не нравится и обороты резко пада-т до уровня 400 так. Двигатель начинает трясти..Sad если немного подгазовать , буквально как говориться помочь 0.5 сек бодренько выходит из комы и далее все прекрасно Smile Как только постоит часиков 10 таже история.Причем обратил внимание, что это происходит только при температуре двигателя (перед запуском ) выше 6 С до 15 С. Только в этом диапазоне. На этой неделе поменял масло, масляной фильтр, бензиновый фильтр. Резултат - 0 . Все тойе самое. В субботу собираюсь почистить воздушный фильтр и дроссельный узел. Smile
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:46
Эх, как всё знакомо. Только вот вчера узел дросельный чистил, у меня пробег 35 тык. Я разобрал, а там всё прелестно чисто, есть нагарчик маленький - а так всё идеально.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:52
А бывают стандартные заводские, меня вполне устраивает и моя старая, если бы не этот - пуск холодный !!! Ведь в данный момент машины выпускаются и насколько я слышал, там эту проблему разрешили вроде...
И вот по поводу, в последнюю очередь, что можно ещё сделать - мне осталось если только инжектор помыть, но у меня вроде 35 тык, да и бензин постоянно хороший лью, фильтра меняю каждые 10 тык, лучшие масла... Короче - задрало... Разочаровываюсь...
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 13:32
Незнаю, поможет или нет, но я у своей двенахи за минувшую зиму подметил следующую закономерность.
Если т.воздуха ниже 0, то при утреннем пуске наблюдаем следующее
Если включить зажигание и сразу заводить, то заводится сразу, и потом глохнет через пару секунд. Со второй попытки заводится нормально. И весь остальной день заводится сразу и не глохнет.
Если включить зажигание и подождать, пока отработает бензонасос, то заводится и не глохнет. Сцепление, разумеется, при пуске отжато, чтоб коробку не крутить.
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 14:17
Ну реле бензанасоса, вряд-ли, машина после прогрева - как "ласточка", прекрасная тяга и т.д. Заводится в течении дня идеально.
-AMG-
Авто: KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 17:48
А что тут собственно думать? Менять-то программку можно, но сначала на диагностику. Могу порекомендовать http://www.autochip.ru/
Сам приезжаю туда по непонятным с инжектором вопросам. А с чипованием, я думаю, уже на месте разберешься...
Удачного решения проблемы
-AMG- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:16
...длительньная стоянка тут не причем...тоже самое будет и зимой в -30*С если попытаться завести двигатель в этом диапазоне температур ОЖ...у меня он от 23*С до 35*С...
...один спец по ЭСУД сказал, что это особенности прошивки, ав от как лечится - я не уточнял...по его же словам со штатной М30 таких проблем нет...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:27
а давление в топливной рампе какое,вот эта маленькая хреновина(РДТ) столько нервов людям угробило...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:45
у меня такая же хрень
авто 2 года почти
обратил внимание сразу
на старом форуме вынесли вердикт - прошивка
более точные замеры показали следующее
дело не в том скока стоит, а какая температура движка
теперь вот имея штат утверждаю:
если двигл успел остыть ниже +10 то пуск со второго раза или колбасит
там же на форуме вынесли вердикт
запускать двигл немного нажав на газ как будто газуешь на ХХ с 800 до 1000
с тех пор я так и делаю, и теперь это у меня вошло в привычку
(как зимой выжимать сцепление)
нервы теперь в порядке :-D
поздней осенью собрался чиповаться но холода остановили тк надобыло впаивать панельку - вот собираюсь в апреле или на майские сделать это, прошивку буду брать у Алексея
может еще закажу вторую на пробу на ЧИП-Тюнинге.РУ
да у меня 103 - бош 1.5.4Н
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 06:30
РДТ уже не "маленькая хреновина" - сейчас нового образца в сборе с... то ли штуцером, то ли патрубком. спецы меня поправят :)
Пробую пускать так - начинаю крутить с нажатой педалью акселератора (режим продувки), через сек3-4 - не переставая крутить стартером отпускаю педаль.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:49
авто 2 года почти
Ты не в курсе, на этом блоке чип впаян или просто вставлен ?
BigAl
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:55
Стоит у меня "легендарная" M1V05G06.
Проблемы типичные:
1. Запуск со 2-й попытки
2. Иногда глохнет когда после торможения двигателем выжимаешь сцепление.
п.1 меня вообще то мало беспокоит (с 1-й, со 2-й попытки заводить - какая разница, раз в день это не напрягает),
а вот п.2 очень неприятен, когда вместо того, чтобы стартовать от светофора приходится крутить стартер и задерживать поток.
Спрашивал про эти проблемы у владельцев новых 16 клапанников - говорят, что всё нормально.
Так может быть стоит для решения этих проблем вместо M1V05G06 залить последнюю 4-ю серийную прошивку M1V05I08 и не париться с тюнинговыми прошивками.
Curiosity killed the cat
BigAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 13:14
У меня 21120 ноября 2001 г.в., с М1.5.4N. Т.е. достаточно "старая". Какая прошивка -- х.з. Проблем не доставляет, потому мне не интересно. У товарища 21120 сентября 2001 г.в., с х.з. каким контроллером и прошивкой (но, так же, под Евро-II). Как видите, ещё "старше". Так у него пуск со второго раза -- норма. Может дело и не в прошивках?
Если, как у Сергея, не будет глохнуть при первом пуске с ма-а-аленькой "подгазовкой", возможно, поможет добавка добавочного воздуха (пардон, за тавтологию). Этот совет уже фигурировал в форуме. Нужно просверлить ДЗ, ближе к центру, сверлом диаметром 2-2,2 мм. Тоже самое, при заглыхании двигателя при переходе на нейтраль. Говорят встречаются дроссельные патрубки с отсутствующим тепловым зазором.
Если, всёже, дело в прошивке, ИМХО, уж лучше свежую серийную.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigAl
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 14:49
Конечо, может и не в прошивках!
Mad Меня бесит молчание ВАЗа, как будто проблемы и вовсе нет.
Конфу почитаещь - у кучи народа одни и те же траблы в течение ряда лет. Мы тут гадаем в чём причина, а они забили на всё!
Пипл схавает...
Савок, блин.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 16:43
Проблемы типичные:
Так вот то-то и оно, раньше она у меня заводилась через раз но получалось с первого раза, потом исключительно со второго, а вот после этой зимы вообще стала с 20. Проще говоря пока газ не подержишь в течении минут 5 - глохнет зараза. Да и в машине автозапуск стоит - обидно, за всю зиму не разу непоюзал.
Я полностью доволен работой двигателя на этой прошивке - если бы не этот злополучный "пуск", я так же бы и хотел стандартную прошивку, заводскую, так как меня очень устраивает экономная езда нежели езда "из под себя"...
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 18:06
нет, как вскрою отпишу
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 18:11
да, меня "мучает" только пуск со 2 раза
при торможении двигателем и при выжимание - нет, ну может раза 2-3 за два года (все что с этим связано - обязательно слежу и фиксирую)
но я раз в 3 месяца протираю вал РХХ и куда он вставляется от жирных отложений, за 2 года сменил 3 комплекта свечей - ставлю саратовский бош с медным электродом - качество более менее и недорого
Smile
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 07:29
Недавно вылечили проблему пуска со второго,третьего раза. Оказалось, что неправильно подключена сигналка, которая после выключения зажигания сразу вырубала главное реле, не давая контроллеру выставить РХХ в пусковое положение со всеми вытекающими последствиями. Так что причины затрудненного пуска могут лежать далеко от неисправностей самой системы управления и глючности прошивки.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 07:40
можно поподробнее - что за сигналка, как была подк и как надо и тп...
то что причин может масса это точно. У кого зимой проблема пуска не с 1 го раза появилась - проверьте акк, может заряда нехватать и стартеру и бензонасосу одновременно.
SergTel
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 07:55
Стояла злополучная G06 заменил на Январь К17 сейчас катаюсь на М30. Ради интереса перебросил старый контроллер- небо и земля
G06 - размеренный уволень после М30 чувство что еду с груженым прицепом а расход одинаков так что совет меняйте контроллер Январь пошустрее будет (поэтому у него в софте и драйверная диагностика есть)
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
