Поменял масло в КПП - гудит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял масло в КПП - гудит. вывод темы на печать
GVV
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:12
На 102 прошел 3500 км, решил поменять масло. Поменял на Лукойл-ТМ-4 (знаю что масло не ахти, но решил следовать заводской инструкции). Теперь при разгоне до 4000 об/мин слышен сильный гул.
Прямо не знаю что и делать. Масло наливал до нужного уровня. Может это масло "левым" оказалось или же так и должно быть какой-то период для приработки? Что скажите?
GVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artiomp
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:38
до смены маслы гул был?
промывал?
гул на всех передачах?
при выжимании сцепления на стоячей и на ходу чтонить меняется?
будем жить, будем посмотреть...
art2112
artiomp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:50
Странно, обычно меняют на импортную синтетику, чтоб зимой лучше заводилась.
А с завода залито масло 15W40 минералка - может более густое было и меньше шум?
GVV
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 12:08
До смены масла гула не было. Промывку не делал, но сливал "горячее" масло. Гул появляется только на ходу при оборотах выше 3500 (особенно заметен на пониженных передачах). Масло действительно было заводское (моторка 15W40), но неужели оно было настолько густым что гула не было, если так то может лучше опять густое залить?
D_enis
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 12:17
В общем такая же беда правда поменял на MANNOL, но тоже стало на первой гудеть осбенно когда на 1-й сцепление отжато и привод валов от калес идет. понимаю что впринципе так и должно быть но все же раньше гула меньше было.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 12:18
В общем такая же беда правда поменял на MANNOL, но тоже стало на первой гудеть осбенно когда сцепление отжато и привод валов от калес идет. понимаю что впринципе так и должно быть но все же раньше гула меньше было.
rebez
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 14:37
У меня такая же беда была!Гудит зараза и все тут. Недалее как месяц назад менял в двигле масло и дай думаю поменяю маслице и в коробке
купил МАНОЛ залил и все чик пук ни кагого гула и не слыхать!!
rebez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 16:45
Налей U-tech Forward и забудь про гул и шум. И по карману не бьет...
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
