Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Chud писал(а):копаясь в недрах подкапотного пространства, обнаружил затерявшуюся в кожухе вентиллятора пробку. Радостно прикрутил на место и поехал, километров через 50 радиатор приказал долго жить.
Так там давления быть не должно, а ты его нарочно создал!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Яков_Лещ писал(а):Так там давления быть не должно, а ты его нарочно создал!
После замены родного радиатора на иранский медный выяснилось, что можно и давление создать без проблем.
Яков_Лещ
Chud, в уфимском моторе, вроде, не надо давления, там же как в Волге: есть вода - хорошо, нет воды - ну, ладно, нальют же её когда нибудь...
Chud
Яков_Лещ писал(а):Chud, в уфимском моторе, вроде, не надо давления, там же как в Волге: есть вода - хорошо, нет воды - ну, ладно, нальют же её когда нибудь...
Надо, надо, пробка то родная была, но видимо не критично.
Яков_Лещ
Chud, ну, тогда я х.з., у меня на Москвиче обычная стояла, для красоты, видимо.
Chud
Яков_Лещ писал(а):Chud, ну, тогда я х.з., у меня на Москвиче обычная стояла, для красоты, видимо.
Потом выяснилось, что система охлаждения косчмича способна и более солидное давление выдерживать, когда прокладка гбц прогорела и компрессия в СО пошла.
Яков_Лещ
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
о необходимости налить воды сигнализирует характерный стук.
Chud
AND517 писал(а):о необходимости налить воды сигнализирует характерный стук
Вроде того, датчик температуры в узаме стоит в самой верхней точке спереди двигателя, в случае ухода тосола начинает показывать среднюю температуру по машине. Собственно так и перегрел мотор до прожога прокладки.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
ай хэв сам квуэсчианс
1) как на стоящей неработающей машине может куда-то деться ОЖ? Или она всю ночь молотила?
2)Почему при понижении уровня ОЖ (если она начала быстро уходить во время движения) не сработала аварийная сигнализация (лампочке не загорелось)?
Яков_Лещ
AND517 писал(а):о необходимости налить воды сигнализирует характерный стук.
Не, у меня без воды газовый редуктор обмёрзнет и вся Волга заглохнет.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
_Den_1984 писал(а):ай хэв сам квуэсчианс
Подозреваю, что ему заменили не только крышку.
_Den_1984
может там ОЖ прозрачная как слеза младенца и он просто не видет её
Art_16R писал(а):Mitiok писал(а):
Что за бред? Что за антифриз которому +5 градусов критично?
Эти немецкие питарасы рабочей температурой до 108-110 считают. Меньше 100 на прогретой и не бывает...
Ясен перец выкипать будет, я через 10 000 км уже стакан долил
таки да,у менятожестакан-но ежедневно
налить полбачка-завтра уже на дне плещется,не доливать-уровень не меняеццо
а в пробке насверлено отверстий для воздуха,нечего ее баловать
